плохо крутит стиралка siltal sls60yt
vlk
Сообщение #1 от 23/08/2004 15:09 цитата
siltal sls60yt с некоторого времени плохо крутит барабан - 2-2,5 кг загрузки для него становится неподъемной проблемой - пытается провернуть с трудом - иногда получается, иногда не может.. шумов, запахов посторонних нет. пустой бак или с совсем маленькой загрузкой крутит нормально.. накипи на тэне нет... что это может быть и где порыться?
Бернолд
Сообщение #2 от 23/08/2004 15:53 цитата
Если двигатель асинхронный поменяй конденсатор. Около 16мкф 400v. Порой гдето висит. Для проверки можеш ставить и 20мкф или сделай батарею похожей ёмкости.
vlk
Сообщение #3 от 23/08/2004 16:31 цитата
угу, спасибо, полазив по форуму пришел к такому же выводу.. какой у нее там движок не знаю, машинка простейшая без электроники.. вечером гляну внутрь..
Андрёй
Томич
Сообщение #4 от 23/08/2004 16:58 цитата
Может напруга меньше 190 Вольт. Померь прямо в розетке. Провод сетевой с вилкой не удлиняли?
vlk
Сообщение #5 от 23/08/2004 17:09 цитата
нет, с напрягом все в порядке - это первое что померил - 216-220. провод подключен нормально - тут точно проблем нет..
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 от 23/08/2004 18:03 цитата
Кондюк однозначно!
Слава
Слава
Сообщение #7 от 23/08/2004 18:44 цитата
На 600 оборотов должен стоять 16 мкф,но и от 20 горя не случится
vlk
Сообщение #8 от 24/08/2004 14:31 цитата
всем спасибо! замена 16 мкф решила проблему. все работает улыбка
