Kaskad11
Модуль EVO-II. Питающие напряжения в норме. Модуль "на столе". Проверил напряжения на портах контроля (относительно -5В). На 13 ножке - 2,3В, на 51 - 2,7В, на 62 - 1,1В. На 62 - это нормально или должно быть больше? Прошу помощи клуба, четвёртую ночь он мне уже мозг выносит. То работает, то нет. Сегодня, например, работает устойчиво. |
Evgenij75
Kaskad11 писал: | Модуль EVO-II. Питающие напряжения в норме. Модуль "на столе". Проверил напряжения на портах контроля (относительно -5В). На 13 ножке - 2,3В, на 51 - 2,7В, на 62 - 1,1В. На 62 - это нормально или должно быть больше? Прошу помощи клуба, четвёртую ночь он мне уже мозг выносит. То работает, то нет. Сегодня, например, работает устойчиво. |
СМА в аварию выходит? ошибку выдаёт? |
рембыттехник
Kaskad11 писал: | на 62 - 1,1В. На 62 - это нормально или должно быть больше? |
Ну как бы дефект плавающий, на 62 там конденсатор может шалить. Только заменой. |
Kaskad11
Evgenij75, нет, не выдает. Ждал около часа. Блокирует люк, работает помпа и тишина. Ещё одну особенность заметил. Забыл подключить NTC, машина отжим почти прошла и выдала ошибку по температуре. Стал экспериментировать. При подключении датчика машина начинает отжим о секунд через 20 останавливается, без датчика - почти в конце отжима вываливается в ошибку. Потом эта "особенность" пропала.
рембыттехник, модуль уже основательно "перепахал". Сам смотрел уже на этот конденсатор, но решил запросить помощь. Заменю - отпишусь. Сейчас, не успел ещё проснуться толком, включил модуль - работает зараза. |
тю
Kaskad11, давай прошиву глянуть |
Kaskad11
Вот прошивка, когда её первый раз привезли на ремонт. Был плохой контакт в колодке жгута разъема возле двигателя. Устранил, промыл, высушил. Саму прошивку вставить не могу, квота, мать её.
Размер файла: ....8344 Байт
Модель:...........WITL 106 EU
Серийный номер:...000000000
Код прошивки:.....28342680000
Формат прошивки:..EVOII
Checksum - Контрольная сумма прописана: 04FBh
Checksum - Контрольная сумма посчитана: 04FBh
Нет неотменённой ошибки.
Последняя ошибка: F01
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :.................2
Понижены обороты отжима :.............68
Отжим исключен :.......................0
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........0
Понижены обороты по дисбал. 2 :.......30
Перебои в сети :.......................2
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........2
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................2
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :.....................15
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :..................0
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс < 100g :.....................3
Дисбаланс 100 - 200g :................16
Дисбаланс 200 - 300g :................22
Дисбаланс 300 - 400g :................14
Дисбаланс 400 - 500g :................20
Дисбаланс 500 - 600g :.................7
Дисбаланс 600 - 700g :.................0
Дисбаланс > 700g :.....................1
Достигнуты макс. обороты :.............0
Достигнуто на 50rpm меньше :...........0
Достигнуто на 100rpm меньше :..........0
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение < 10 литров :...............0
Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.........0
Полная наработка клапана :.........16384
Задержка из-за давления :..............0
ДОБАВЛЕНО 02/06/2016 08:12
Вечером сниму текущую, посмотрим. что там. |
Рифат
Обыкновенный человек
Kaskad11, начни с банального-с ФПС, разъёмов и полной пропайкой соединений на моторе... |
Kaskad11
Рифат, модуль "на столе", мотор - резервный. |
Kaskad11
Модуль работает, что на стенде, что на машинке. Я его и изгибал, и грел - работает. А напряжение на 62 ножке правильное, там резистор 2,6К на общий стоит. Хотя конденсатор, на всяк пожарный, поменял. Только в схеме цепей контроля из известного источника я нашёл около 10 ошибок. Там этот резистор обозначен 26,7К, что и ввело в заблуждение. Некоторые ошибки бросаются в глаза просто взглянув на схему, надо быть незрячим, что б такое напечатать. |
Kaskad11
Вот прошивка, сегодня утром снял. На мой взгляд - ничего интересного.
Последняя ошибка: F03
Понижена температура :.................0
Понижены обороты отжима :.............17
Отжим исключен :.......................2
Понижены обороты по дисбал. 2 :........0
Перебои в сети :.......................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка NTC (F03) :.....................1
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............1
Недостаток воды :......................0
Нет разблокировки люка :...............3
Дисбаланс < 100g :....................11
Дисбаланс 100 - 200g :.................2
Дисбаланс 200 - 300g :.................0
Дисбаланс 300 - 400g :.................0
Дисбаланс 400 - 500g :.................5
Дисбаланс 500 - 600g :.................0
Дисбаланс > 700g :.....................0
Задержка из-за давления :..........16384 |
Рифат
Kaskad11, понятно. Как именно себя ведет двигатель? Что означает-Цитата: | неустойчивая работа двигателя |
Kaskad11
Что-то с форумом не так. Посты стали пропадать. Я ещё вчера ответил.
Рифат, то работает, то нет. И ошибок никаких не выдает. Пропаял цепь контроля на 13 ножку, уже 2 дня гоняю. Пока всё ОК. |
Kaskad11, " Посты стали пропадать" - ты не правильно понимаешь... |
Kaskad11
xarl, когда модератор убирает, то обычно пишет. |
Kaskad11
У клиента машинка отстирала 4 дня и опять перестала крутить двигатель. Забрал модуль с индикацией, подключил, работает. Стал отключать цепи контроля, пытаясь с имитировать неисправность как у клиента - не получилось. Модуль показывает ошибку или перестает работать или вообще не реагирует на отключение (программа "Отжим"). Но что бы так как у клиента (ошибок нет, индикация правильная, помпа работает а двигатель не крутит) с имитировать на удалось. Тупик.
Может у кого было такое и он победил неисправность? Или подскажите, что я ещё не проверил? Неисправность точно связана с модулем, были моменты когда на стенде была точно такая же ситуация как на машинке. |
do not open
Kaskad11
do not open, контроллер не выдает команду на включение реле. Я проверял.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 14:03
Такое ощущение, что контроллер ждёт выполнения какого-то условия для выдачи команды на включения реле. |
do not open
Понижены обороты отжима :.............17 |
do not open, |
crush
Kaskad11, сначала организуй клеммы тахо в обход фишки движка. |
