CMA Whirlpool, модуль Wawe_T K1 выгорает силовой РЕШЕНО
Анатолий Мартынов
Сообщение #1 от 18/06/2016 22:40 цитата
Выгорает силовой резистор на питании R020. Подскажите, в чем может быть причина?
Номинал ставил от 30 до 47 Ом... Проволочный на 2 Вт.
 Размер файла:  320.34 КБ
 Просмотрено:  551 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #2 от 18/06/2016 22:48 цитата
Анатолий Мартынов, 304 ... смех
Анатолий Мартынов
Сообщение #3 от 18/06/2016 22:51 цитата
yura14 писал:
намек понял.
А чем можно заменить 304? Есть TNY264N
rommo
rommo
Сообщение #4 от 18/06/2016 23:05 цитата
Проц смех
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 от 18/06/2016 23:09 цитата
rommo писал:
Проц смех
В смысле? равнодушие
rommo
rommo
Сообщение #6 от 18/06/2016 23:12 цитата
Ничего такого, я просто предположил, порты проца по питанию не звонили?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #7 от 18/06/2016 23:12 цитата
Анатолий Мартынов писал:
....А чем можно заменить 304? Есть TNY264N
Зачем что то колхозить, если негде купить по месту, - закажи в тырнете, - почтой. подмигивание
Urasol
Сообщение #8 от 18/06/2016 23:20 цитата
Анатолий Мартынов, Там два высоковольтных кондера. Их посмотри.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #9 от 18/06/2016 23:24 цитата
rommo писал:
.... я просто предположил, порты проца по питанию не звонили?
Ну....., так это уже на следующем модуле.
Вот восстановит БП, а модуль все равно мертвец , ..... вот так и приходит опыт. улыбка
Анатолий Мартынов
Сообщение #10 от 18/06/2016 23:27 цитата
rommo писал:
еще нет. Питание не могу восстановить пока. сгорает резистор, что ни делаю.
Александр Михалыч писал:
хозяин стиралки на яйца наступил ) Завтра должен быть у него с платой в любом виде ((
rommo писал:
Я на заявке приехал, клиент говорит, что выключилась во время стирки и не дышит... Так что шансов его восстановить нет???
rommo
rommo
Сообщение #11 от 18/06/2016 23:32 цитата
yura14 так просто не подсказывает, какой то сдесь подвох с модулем
Анатолий Мартынов
Сообщение #12 от 18/06/2016 23:37 цитата
rommo писал:
Михалыч пишет что ему жопа... Сейчас был на гараже, там стоят убитые стиралки. Вирпул была, надеялся что хоть в ней 304 есть... облом... там тоже ТNY... У нас в Крамахе такая жопа с радиокомпонентами что пипец. Поехал сегодня купить резисторы на 30 ом, нет и не спрашивай. Пришлось городить 10+20...
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #13 от 18/06/2016 23:45 цитата
.... Питание не могу восстановить пока. сгорает резистор, что ни делаю. ...
А что собственно ты там делаешь? - меняешь резистор? голливудская улыбка
.... хозяин стиралки на яйца наступил ) Завтра должен быть у него с платой в любом виде ((
Нууу .... , как говорится, "Взялся за гуж, не говори что не дуж." Хотя, - это в корне не правильный подход к делу, я таких "горячих", сразу на пару дней отсрочки, - мол ремонт в порядке очередности. Или по прейскуранту, - "срочный ремонт".
...Михалыч пишет что ему жопа... ...
W-O-W Я такого не пиСал. замешательство
Тебе просто дают понять, - проверь модуль на предмет КЗ по питанию шины 5v подшучивать, дразнить
Анатолий Мартынов
Сообщение #14 от 18/06/2016 23:46 цитата
Михалыч, спасибо! Аж слеза выступила )))
Анатолий Мартынов
Сообщение #15 от 19/06/2016 00:36 цитата
А вот как понять что 304 труп?
Звонится так: S (1) и D(5) 12,3 Ом, BP(3) и S(1.2.8.7) 66.2 Ом, D(5) и BР(3) 78.1 Ом, FB(4) и D(5)-4.23 мОм, FB(4) и S(1.2.8.7)-4.27 Ом.
rommo
rommo
Сообщение #16 от 19/06/2016 08:40 цитата
Советую вам с такими знаниями в электронике , не заниматься ремонтом на компонентном уровне.
Подучитесь сначала.
cobalt33
cobalt33
Сообщение #17 от 19/06/2016 09:41 цитата
меняй лнк,резистор,дроссель и будет все ок,позавчера с такой же проблемой машинка была. Купишь лнк новую тестером прозвони и запомни как звонится,с S1и D5 -570 ом,твоя дохлая.
vano282
Сообщение #18 от 19/06/2016 10:17 цитата
Анатолий Мартынов, Мультимером в режиме прозвонки диодов -плюсом на 1 (корпус) на 3-4-5 звонится как диод. У тебя 1-5 в КЗ. Заменить LNK305. У TNY264 частота раб 134 кГц , а у твоей 66кГц. Не пойдет.
yura14
yura14
Сообщение #19 от 19/06/2016 11:15 цитата
rommo писал:
rommo, ну что ты такое " говоришь " ??? смех Увеличь фото в районе ШИМа и обрати внимание на 7 вывод !
constan
Сообщение #20 от 19/06/2016 20:38 цитата
Классный вопрос, на уровне клиента, TC даже попыток проверить что-то не делал, похоже понятия не имеет почему горит резистор, а как дружно бросились советовать.шок
rommo писал:
Подучитесь сначала.
стопудово
