Валадимирh
При включении в розетку и первом повороте селектора программ на табло ELE, если повернуть на 0, потом снова повернуть селектор, ошибка EH1. В режим диагностики можно зайти, сбросить ошибку, но ничего не происходит. Никакая программа даже не пытается запустится. Модуль EWM09311SA
IMG_20160620_192611.jpg 183.86 КБ Скачано: 932 раз(а)
Валадимирh, вы пытались что-то сделать? |
тю
НЕТ конечно !!!
пришел за ШАРОЙ !!!!!!!!!!!!!! |
Валадимирh
Я пока пытаюсь понять, что с ней, иначе даже мастера нет смысла вызывать. Разобрал, достал блок, снял все разъёмы, кроме того, что идёт на панель. Ситуация никак не поменялась. Вообще началось с того, что запищала вроде как окончилась стирка, но воду не слила. При попытке запустить программу слива, на пару секунд дергала клапан входной, потом время сразу уменьшалось на дисплее до 0.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 19:08
В диагностическом режиме показало ошибку Е66(что то типа неисправность реле ТЭН. Потом вообще перестала включать программы. Реле на плате не залипло. Такое впечатление, что процессор не работает, хотя на кнопки на панели реагирует. Модуль EWM09311SA редко встречается, схемы пока не нашел. Визуально плата целая(машинке 1,5 года).
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 19:14
Ищу схему модуля, ну и может у кого похожая ситуация. Ну и совета, как тут говорят "На шару")) |
шайтан
Виртуоз болгарки
Валадимирh писал: | Я пока пытаюсь понять, что с ней, иначе даже мастера нет смысла вызывать. |
Валадимирh писал: | Ищу схему модуля, ну и может у кого похожая ситуация. Ну и совета, как тут говорят "На шару")) | т.е. хочешь сказать - когда разберешься с модулем, то вызовешь мастера....
ты нас за лохов держишь?
а за схемой обращайся к производителю |
тю
счас закидают |
Валадимирh
не все мастера одинаково полезны)))
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 21:11
если машинка заработает, то мастер мне будет не нужен, если окажеттся что перешивать, то нужен, покупать программатор для своей стиралки я не буду. Схемы все выложены, просто для моего модуля я пока не нашел. Если есть мастер из Самары, пожалуйста, флаг в руки! |
Мелиор
Валадимирh писал: | Если есть мастер из Самары, пожалуйста, флаг в руки! | Может еще мастер должен доплатить за визит к такому клиенту? Желаешь ремонтировать сам - флаг в руки, а сетовать на мастеров добро пожаловать на форум домохозяек |
Валадимирh
Нет, зачем так, мне нужен мастер из Самары, который бы отремонтировал, по своим ценам, прошивать, да и паять я не буду сам. Еще не просто найти мастера, который бы взялся чинить такую неисправность, поэтому и консультируюсь здесь. |
WIK77
Валадимирh
тю
WIK77
