gorlovka
Посудомойка долго моет на всех режимах только холодной водой. ТЭН в норме, не поступает напряжение на него. Поменял реле включения тэна на электронном модуле-безрезультатно. Конденсатор модуля с1 вместо 22 пф имеет 19 пф, конденсатор с2- вместо 1000 пф- 860 пф. Прошу совет, что может быть с машинкой |
рембыттехник
По памяти, есть там типовуха. Прибором по диодам, стабилитронам пройдись. |
Romas21
датчик температуры камеры проверь |
gorlovka
Датчик-в норме. При комнатной температуре 32 кОм, при наложении пальца на терморезистор-30 ком. Зато пробиты 2 стабилитрона- С12РН и BZX55F5V1. Прошу совет, из-за чего они пробились? Можно ли просто их заменить на новые без плохих последствий? |
рембыттехник
gorlovka писал: | Прошу совет, из-за чего они пробились? |
Обще сетевое напряжение. Например: когда в щитке общий с соседом ноль при нагрузке обрывается, достается тому, у кого нагрузка меньше - ослабло крепление нулевого, или медь соединена с алюминием. |
gorlovka
Yaroslav
gorlovka писал: | Можно ли просто их заменить на новые без плохих последствий? |
Хуже не будет. |
