alexsam18
Пришла в ремонт СМА INDESIT WIXL85 на шильдике написано
WIXSL 85 (SL) (CSI)
S/N 809100244*24547710200
sw:01.03.09
При включении в сеть и нажатия на кнопку включения ни чего не происходит
Субмодуль питания в порядке выдает 12в стабилизатор который питает процессор тоже в норме дает 3,3в стабилизатор который стоит на передней понели тоже в норме . Но машинка не включается я попробовал ее прошить тоже самое
Прошивал вот этим файлом .
Может кто нибудь посоветовать что делать
50547710000.eep_sw_01_03_09.rar 57.65 КБ Скачано: 204 раз(а)
Yaroslav
alexsam18, во-первых, заполни профиль...
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 23:59
А, во-вторых, про песочницу я уже сегодня писал |
Цвиточег
Так может не блок, а панель? |
рембыттехник
А обмен между модулями идет? |
alexsam18
минут через пять после включения начинают моргать светодиоды картинку прилогаю
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 20:25
alexsam18 писал: | минут через пять после включения начинают моргать светодиоды картинку прилогаю |
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 20:27
рембыттехник писал: | А обмен между модулями идет? |
как проверить ?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 20:29
Цвиточег писал: | Так может не блок, а панель? |
я тоже про это по началу подумал но ведь через пять минут он начинает показывать ошибку и правильно, значить панель работает .
Indesit WISL.jpg 62.55 КБ Скачано: 289 раз(а)
Yaroslav
alexsam18 писал: |
я тоже про это по началу подумал но ведь через пять минут он начинает показывать ошибку и правильно, значить панель работает . |
Вывод ничем не обоснован |
Рифат
Обыкновенный человек
F12 что тут мудрить то? |
alexsam18
если панель способна показать ошибку , значит она на что то еще сгодится
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 21:01
Рифат писал: | F12 что тут мудрить то? |
как это лечить ? |
Yaroslav
Рифат, ошибка - понятно. Но вывод ТС о полной работоспособности панели ничем не обоснован |
Рифат
Yaroslav, ну так то да. Просто я как то вообще не вижу проблем самое простое- подкинуть другую индикацию. |
Yaroslav
Рифат, ну, так то да |
Kushner64
Переписать S.W. нужно. И думаю без мастера здесь не обойтись. |
Александр Михалыч
alexsam18 писал: | Пришла в ремонт СМА INDESIT WIXL85 на шильдике написано
WIXSL 85 (SL) (CSI).... |
Так WIXL, или WIXSL ?
Kushner64 писал: | .... И думаю без мастера здесь не обойтись. |
alexsam18
Александр Михалыч
alexsam18 писал: | ....Прошивал вот этим файлом .... |
alexsam18 Сам прошивал? Чем? (каким прогером?)
ДОБАВЛЕНО 09/07/2016 16:39
PS alexsam18, А как твой ник расшифровывается ? |
Александр Михалыч
Александр Михалыч писал: | alexsam18 Сам прошивал? Чем? (каким прогером?)
alexsam18, Ну чего "молчишь" то? |
Ispanec
Александр Михалыч, Так он и у соседей заморочил этим голову, и пропал. |
Yaroslav
Да, что вы все шил, да чем шил?
В теме озвучен ПРАВИЛЬНЫЙ вопрос. А как с ним разберется ТС |
Александр Михалыч
Yaroslav писал: | Да, что вы все шил, да чем шил?.... |
Просто глянул то что он туды зашивал. |
Yaroslav
Александр Михалыч, а я и без внимания... Тут добрая половина тем поднята не по делу, хоть швейный цех открывай |
