Виктор8888888
Подскажите такая проблема:сма индезит iwsb 5093 запускается набирает воду крутит вправо влево на повышеных оборотах 3 раза и останавливается.Заменил тэн,проверил двигатель все ок,в итоге поставил модуль с другой машинки - все заработало нормально.Как проверить модуль с этой машинки на вид все в норме. |
тю
Виктор8888888,  |
Виктор8888888
Как проверить самостоятельно модуль? с тестером дружу
ДОБАВЛЕНО 17/07/2016 14:07
xarl, Все в профиль добавил. |
Александр Михалыч
Виктор8888888, Зови нормального мастера (не электрика-Васю, за поллытрЫ),
А то как бы и другой (поставленный) модуль не пошел в разнос, - тогда будет еще хуже попандос.
PS Прям стихи ... .  |
Виктор8888888, Откуда: Украина...............................? |
Виктор8888888
тю, Я сам мастер по мех.части,а мой электронщик на море.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2016 14:19
xarl, Кривой Рог |
Виктор8888888, так и напиши " Кривой Рог".... |
Viktor_67
Виктор8888888, +380564012217,+380973870085 сюда позвони. в твоем городе. |
рембыттехник
Виктор8888888 писал: | Как проверить самостоятельно модуль? с тестером дружу |
А с модулем? не получается, дружить.  |
Александр Михалыч
рембыттехник писал: | Виктор8888888 писал: | Как проверить самостоятельно модуль? с тестером дружу |
Нее.., модуль с тестером подружить не получается.  |
MPS20
Виктор8888888, попробуйте просто пустить силовые провода от модуля к мотору мимо колодки. Или, хотя бы, прозвоните двигатель мегаомметром. Якорь на статор звониться не должен. Поставьте на место "старый" модуль. Проверяйте работу машины с ним. У вас ведь Аркадия? |
Цвиточег
MPS20 писал: | Виктор8888888, попробуйте просто пустить силовые провода от модуля к мотору мимо колодки. Или, хотя бы, прозвоните двигатель мегаомметром. Якорь на статор звониться не должен. Поставьте на место "старый" модуль. Проверяйте работу машины с ним. У вас ведь Аркадия? |
Слышал звон, да не знаешь, где он.
Ни один из твоих советов ничем, увы, не поможет автору с его симптомами.
К слову, автору нужно сделать ровно один правильный замер на колодке двигателя и, если там порядок, поплясать вокруг одной детальки(не считая её обвязки) на модуле.
Мегер? Нафиг он тут? Провода мимо колодки? Так у него движок ещё как крутится. |
MPS20
Недавно попались подряд два индезита с чем-то похожим. На стирке крутили на повышенных оборотах. Но не останавливались. Я в обоих случаях ничего не сделал. Дефект пропадалал сам по себе после того, как я сдергивал колодку двигателя для замеров,а потом ставил её обратно. А мегаомметра у меня отродясь не было. |
Цвиточег
MPS20 писал: | Недавно попались подряд два индезита с чем-то похожим. На стирке крутили на повышенных оборотах. Но не останавливались. Я в обоих случаях ничего не сделал. Дефект пропадалал сам по себе после того, как я сдергивал колодку двигателя для замеров,а потом ставил её обратно. А мегаомметра у меня отродясь не было. |
Так ты просто не понял, что именно ты сделал и что там было.
Это прямо говорит о твоём уровне. |
Ispanec
MPS20, А мегаомметр тебе многое бы рассказал. |
MPS20
Цвиточег писал: |
Сожалею, что спровоцировал тебя на такую откровенность .
А сам полагаю, что дело было все-таки в колодке движка, а точней - в ее стихийно возникших токопроводящих свойствах, которые я частично нарушил сдергиванием и надеванием. Вероятно, пробой был между силовыми контактами и контактами таходатчика. без мегаомметра, конечно же, я ничего утверждать не могу.
Кстати да, топикстартеру я посоветовал не то. И даже для случая "не то" неправильно посоветовал. Вообще, короче, не в тему. |
Цвиточег
MPS20 писал: | Цвиточег писал: |
Я бы склонился к тому, что ты "прошваркал" окислы на разъёме сниманием-одеванием. Не суть.
Суть такова, что очень плохо для мастера починить, но не понять, что именно. |
Yaroslav
Цвиточег писал: | очень плохо для мастера починить, но не понять, что именно. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | Дефект пропадалал сам по себе после того, как я сдергивал колодку двигателя для замеров,а потом ставил её обратно. А мегаомметра у меня отродясь не было. |
ты бы наверное удивился, но того же самого эффекта ты бы добился просто вытащив и воткнув снова вилку в розетку.  |
