ПММ Bosch SPS 30E32 - что настраивается когда мигает "к
Mr.Goodbytes
Сообщение #1 от 25/07/2016 18:21 цитата
Добрый вечер, уважаемые мастера!
У меня совершенно дурацкий вопрос, который мне не дает спать уже месяц.
Объяснение будет слегка сумбурным, поэтому просьба задавать уточняющие вопросы если неясно.
Кратко: Какая характеристика посудомоечной машины настраивается, если при выборе настраиваемой характеристики вы выбрали "кран" (индикатор "Проверьте подачу воды", N9).
Развернуто: Количество соли и количество ополаскивателя на данных машинках регулируется вручную. Для этого надо включить машинку кнопкой Power, зажать кнопку Start и крутить dial (поворотную рукоятку) с зажатой кнопкой Start пока не будет мигать индикатор наличия специальной соли (две стрелочки закрученные) или индикатор наличия ополаскавателя ("лучики" такие) соотвественно. После этого отпустить кнопку Start и также dial'ом регулировать количества указанных веществ. С их помощью (уменьшением) мне удалось добиться идеального качества мытья посуды по сравнению с заводским.
НО!!! С помощью этого же dial'a (с зажатой кнопкой Start после включения) можно регулировать не только ополаскиватель и соль, но и ЕЩЕ ЧТО-ТО, что обозначается мигабщим индикатором крана! Но положений всего 2 (в отличие от соли и ополаскивателя, у которых значений - 4).
Вопрос - ЧТО я регулирую когда выставляю "одну лампочку для крана" или "ни одной"?
В ближайшее время сделаю видео - дополнительно выложу сюда, чтоб было понятно о чем речь. Пока только фото:
Сообщение #2 от 25/07/2016 18:29 цитата
Mr.Goodbytes, равнодушие
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 25/07/2016 22:30 цитата
Mr.Goodbytes писал:
Интенсивная сушка - ВКЛ/ВЫКЛ
