СМА vestel awm 1040s ошибка е10
Yar.1991
Сообщение #1 от 26/07/2016 14:45 цитата
Здравствуйте! На данной сма, были поменяны убл и восстановлена его цепь до проца, а также провода от убл до модуля. Не знаю как убедиться уцелел ли процессор. Сейчас при включении в сеть и повороте селектора сразу включается помпа. При этом горят светодиоды 1011. Как я понял это ошибка передачи данных. Может её нужно просто сбросить? Или процесс мёртв? Или что ещё посмотреть? Заранее спасибо!
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #2 от 27/07/2016 23:33 цитата
Сбросом тут ничего не решается.
Фото блока и какой там проц?
Yar.1991
Сообщение #3 от 28/07/2016 10:48 цитата
Не могу понять как добавить фото. Процессор Renesas R5F21257SN
Сообщение #4 от 28/07/2016 11:02 цитата
Yar.1991,
