СМА Samsung WF71284AC дергается двигатель на старте иногда
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 26/07/2016 19:47 цитата
Машинка на 12 кг., двигатель иверторный и иногда дергается так что программа подвисает, иногда стирку проходит. Машина в идеальном состоянии, как новая. Можно было бы протестить, но я не знаю как, так же я думаю, она в памяти сохраняет ошибку, как ее посмотреть?
рембыттехник
Сообщение #2 от 26/07/2016 21:36 цитата
Сегодня такая же попала, с тем же дефектом. Не когда было разбираться, успел только движок подкинуть - не он. стопудово Spec, а как там контроль скорости реализован? Ни тахо, ни датчика хола...
cobalt33
cobalt33
Сообщение #3 от 26/07/2016 22:35 цитата
Spec писал:
Если нужно еще,то завтра скину мануал на эту машинку.
рембыттехник
Сообщение #4 от 26/07/2016 22:38 цитата
Максим, я тоже хочу. классно!
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 от 27/07/2016 01:38 цитата
cobalt33, нужен.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2016 00:39
У меня есть еще Бош с аналогичной проблемой, как говорится парный ремонт, так что хорошо бы найти причину.
sashko65
Сообщение #6 от 27/07/2016 06:01 цитата
Spec, Саня я тож в очереди, у меня уже полгода аналогичная висит (моя) , в чем проблема незнаю, а Е -20 разобрался спасибо тебе. Мир, Дружба, Жвачка
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 от 27/07/2016 09:35 цитата
В момент запуска такого двигателя получается пиковая нагрузка и модуль фиксирует ее как критическая и отклюет двигатель. Вот только в Самсунга весь инвертор на одной МС и залит в холодец. Да и вот еще, пользователь Боша говорил, что рывки на нем были сначала не значительные, а потом нарастали, а теперь вообще не включается. Как вариант - попробую поменять выходной каскад.
Я зметил, что после десяти минут не стабильной работы он работает довольно таки стабильно. Я смотрю у Боша инвертор тоже выполнен на МС. Возможно они одинаковые.
sashko65
Сообщение #8 от 27/07/2016 14:44 цитата
Хм...после десяти минут начинает как бы стабильно работать, наверное кондюк нужно посмотреть.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #9 от 27/07/2016 20:10 цитата
sashko65, да нет. Там что-то иное. Вот сегодня с утра включил, на первой стирке сделала пять рывков и остановилась, постояла минут пять и сама дальше пошла. Потом выключил, чтобы начать с холодной, и дал два часа постоять. Включил ту же программу и простирала просто супер. Инвертор отличается от Бошевского. Бош, к стати, у меня не разу не заглючил, а клиент говорит что у него вообще перестала стирать. Ладно у клиента можно нарекать на напряжение, но у меня стабильно 230, только при нагреве 227 Вольт.
Короче загадка. Такую загадку легко разгадывать когда есть с чего подставлять и когда поломка стабильная.
sashko65
Сообщение #10 от 27/07/2016 21:47 цитата
Саш у меня такое часто густо с AEG с инвертором, отдашь на село и начинает выделываться, приезджаешь...а там 170...180 в.В том то и дело что подставить нет чего. недовольство, огорчение
cobalt33
cobalt33
Сообщение #11 от 27/07/2016 22:51 цитата
Извиняюсь,хотел помочь,но нету инфы на эту машинку кроме взрывной схемы.
рембыттехник
Сообщение #12 от 28/07/2016 00:47 цитата
Максим, ну как бы это ожидаемо - 12 кг. Пользуясь случаем: посмотри на 12 кг. Сушка LG MODEL TD - V1329EA4.
Spec, модуль с двигателем у меня на столе, без нагрузки тормозит. Придавил тапачком, вышел на отжим. На днях привезут новый модуль, буду вскрывать оба и сопоставлять. (поправил улыбка )
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #13 от 28/07/2016 08:54 цитата
рембыттехник, двигатель сушки вышел на отжим? Ничего не понял. Ты его так придавил?
sashko65
Сообщение #14 от 28/07/2016 09:26 цитата
Вау.....получилпась сушка с отжимом классно! я еще такого не видел...рембыттехник, шо там у тебя за тапок такой (заговоренный ) улыбка
рембыттехник
Сообщение #15 от 28/07/2016 09:34 цитата
Господа: - знаки препинания смотрите. улыбка А между прочим; чужие письма, не хорошо читать. недовольство, огорчение
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #16 от 28/07/2016 09:36 цитата
рембыттехник, если они публичные, то можно. Я ж не в личке читал.
рембыттехник
Сообщение #17 от 28/07/2016 09:42 цитата
Spec, шутка. улыбка Сегодня же Бальшой праздник. голливудская улыбка
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #18 от 18/05/2019 12:45 цитата
Снова такая же проблема. В прошлый раз я заказал три мс с Китая, поменял и все заработало. Оставалось две мс, одну взял, поставил и мотор вообще перестал крутить. Выпаял, поставил другую и тоже самое. Взял осцил, измерил сигналы, смотрю на входе есть, только скважность очень маленькая, смотрю на выходе тоже есть, во время этих импульсов попробовал вращать барабан и он тормозит, блокируется. Когда то наблюдал за работой рабочего самсунга и такие импульсы используются для торможения мотора.
Результаты измерения напряжений:
15 - 300мВ во время импульсов и 96мВ без импульсов
14 - 4,6 В
13 - 14,96 В
23 - 17,18,19 -300 Вольт
Замена производилась очень аккуратно и все дорожки и элементы схемы не повреждены.
В чем может быть проблема?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #19 от 18/05/2019 20:48 цитата
подорвал дорожки ..колодцы .. ремонт тавой..упирается в замену мс подмигивание
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #20 от 18/05/2019 22:11 цитата
нихчего я не подрвал, блин.
