lakoses
Доброго дня!
ПММ Samsung DM-M59AHC через минут 20-30 после начала мойки останавливается с ошибкой Е3. Данная ошибка свидетельствует о невозможности достичь нужной температуры.
Проверил ТЭН - сопротивление 26 Ом. Напряжение на ТЭН приходит.
Видимо, датчик температуры. Подскажите, где в данной ППМ он установлен?
Нет ли у кого сервис-мануала на данную машинку?
Заранее спасибо! |
Petch
lakoses, 90% что цепи нагрева и уж тем более датчик температуры не причем... Вызовите лучше толкового мастера пока не усугубили проблему... |
evgenii66
Иван Василич
evgenii66 писал: | А ППМ это что? |
Пистолет- пулемет М...... |
шайтан
Виртуоз болгарки
Иван Василич писал: | evgenii66 писал: | А ППМ это что? |
Пистолет- пулемет М...... | Пистолет- пулемет Мidea |
evgenii66
Раньше были П(передвижные) П(пункты) М(милиции), наверное что-то отсюда... |
lakoses
ППМ - опечатка. Извиняюсь) Хотя можно и ПосудоПомывочнаяМашина))
Цепи как раз при чем. Все как оказалось проще не куда.
Виновник - обычное реле включения нагревателя на модуле управления. При чем - напряжение на нагревателе проседало не сразу, а видимо по мере "нагрева" контактов реле.
Всем спасибо!
Про мастера - спасибо за совет! мне бы еще совет как отличить толкового от "..."? |
