AC}{DC
Ребята всем привет. Такая проблема. ARISTON ARSL109CIS не крутил барабан или делал это с рывками, и так же вел себя насос. Машинка не видила замок. Был поменян электролит, неизвестным мастером. который психанул. Проверил прошивку. Прошивка битая. Залил новую. Напряжение вместо 12В, выдает 14В на С66 47Х25. 5В в норме. Многовато ли это или для Аркадии в норме?
Поставил блок, стиралка на сливе видать старое отрабатывала. Через 3 минуты покрылся дымом асинхронник. Дал остыть включил все стирает поласкает и сливает. Асинхронник не греется. Скрутил машинку. Включаю все мигает. Выключил. Больше уже не включается. Напряжения как и были. Прошивка в норме а вот стереть ее не могу чтобы перезалить. Скажите какие мысли, с 14В стоит ли менять память. Или есть другие мысли? |
evgenii66
А откуда на Аркадии память? Как проверил прошивку? |
master.m
Терминатор
Дай прошивочку поглядеть(ну к питанию она явно ни при чем,на статистику взглянуть). |
evgenii66
Да, дым то откуда взялся? Просто так дымить не должно. |
AC}{DC
master.m писал: | Дай прошивочку поглядеть(ну к питанию она явно ни при чем,на статистику взглянуть). |
"О" это старая с машинки слита с проблемой. "Вас" это новая б/У что залил текущая
ДОБАВЛЕНО 03/08/2016 18:27
evgenii66 писал: | Да, дым то откуда взялся? Просто так дымить не должно. |
Я вот тоже в раздумьях. Может сначала что то там дорабатывала на маленьких оборотах с большим током и резина когда она сухая и барабан крутиться стоит скрип, резина о бак трется. Вот тут и нагрузка с токами(буду водичкой теперь смачивать) Может я ошибаюсь...
ДОБАВЛЕНО 03/08/2016 18:29
ДОБАВЛЕНО 03/08/2016 18:31
.rar 3.04 КБ Скачано: 151 раз(а)
.rar 3.04 КБ Скачано: 129 раз(а)
master.m
Терминатор
В обеих лидирует F16.....Когда все мигает,каково питание на БП,стальное??? |
AC}{DC
evgenii66 писал: | А откуда на Аркадии память? Как проверил прошивку? |
EVO 2 c асинхронным двигателем ST24с64wp |
master.m
Терминатор
AC}{DC писал: | Ребята всем привет. Такая проблема. ARISTON ARSL109CIS не крутил барабан или делал это с рывками, и так же вел себя насос. Машинка не видила замок. Был поменян электролит, неизвестным мастером. который психанул. Проверил прошивку. Прошивка битая. Залил новую. Напряжение вместо 12В, выдает 14В на С66 47Х25. 5В в норме. Многовато ли это или для Аркадии в норме?
Не понял.... |
AC}{DC
master.m писал: | В обеих лидирует F16.....Когда все мигает,каково питание на БП,стальное??? |
Остальное. Мигала она при мне только один раз когда все обрадовались и хотели расходиться.... Потом после вилки из розетки она просто не запустилась. Ничего не горело. Подкинул 220 там же при снятой переферии все как и было 5в и 14в
Я к тому что там 12 должно быть хотя везде по разному и от 6в вместо 12в работают блоки. |
Рифат
Обыкновенный человек
то аркаша, то EWO2. Ты уж определись что ли ... |
AC}{DC
Ребята тему закрываю.
Поменял электролит на входе БП, электролит на выходе +5В. Залил той же прошивкой, что и первый раз новую память ST24c64WP машинка ожила. Всем спасибо. |
