romantic09
Привет, форумчане!
сма zanussi zws 1101 s/n 11800272 > MINIJST E AC546134503 ST
Похоже на попадание влаги на модуль. Часто мигает старт, С пульсацией работают клапан и насос одновременно, сразу при включении в сеть. На плате заменил dz4b,Q1. Сейчас, при подключении блока греется стаб, параллельно стабу напруга растет от 6.4 и выше постепенно .Питание 5.2в. на входе стаба 11.7 и растет. Потребление по 5в 200ма. При откл. нагрузки по 5в параллельно стабу 6.15в. Похоже просадка в STM. Cопротивление по 5в 36 Ом. Насколько рентабельно заменить STM, если дело в нем? |
romantic09
Что еще исправить?
ДОБАВЛЕНО 14/08/2016 16:22
Решенных тем по данному вопросу не нашел.. |
Vladimir
скорей всего и интерфейс ушёл вместе с 546134503 |
romantic09
Да, похоже, QC 16 по питанию 123 ом
ДОБАВЛЕНО 14/08/2016 16:51
Кто по соседству, у кого есть в наличии... с прошивкой? |
Vladimir
тебе вариант купить бэушный исправный модуль индикации от этой модели.. в другом случае прошивать придётся |
romantic09
Т.е. большая вероятность что сгорела и индикация? Сколько тогда может стоить такой ремонт? можна в личку... |
Vladimir
romantic09, да нет. я начал с середины первого сообщения читать.. мигает - значит исправна)) |
romantic09
Vladimir, спасибо! Но ведь STM все равно прошивать надо? Кто может помочь в этом?
ДОБАВЛЕНО 14/08/2016 18:05
P.S. Sorry, не знаю как выделить жирным имя... |
crush
romantic09, меняют их и шьют, и впаивают и выпаивают. Надо просто прогер нужный иметь и камушки.
Вот 067-339-16-82 Вася со Львова,например. |
romantic09
[quote="crush"]romantic09, меняют их и шьют, и впаивают и выпаивают. Надо просто прогер нужный иметь и камушки.
Вот 067-339-16-82 Вася со Львова,например.[/quot]
crush, спасибо, слышал, вроде он в отпуске, есть кто еще? |
evgenii66
Кривой Рог, Сергей ( Profik ) +380564012217, +380973870085. |
romantic09
evgenii66, спасибо за помощь. |
