Дедушка
Всем добрэ форумчане.
Обратился клиент, со слов машинка при вращения барабана дергается и останавливается! Приехал посмотрел, картина такова - машинка набирает воду, при вращении двигателя начинает дергаться, при этом свет в комнате марает, и машинка уходит в защиту, ощущение что кз в движке! Ладно думаю, подставлю новый движок, картина не изменилась, проверил - тэн, насос, клапана придраться не к чему. Снял плату, визуально все нормально, нет сгоревших элементов, плата залита компаундом, проверил цепь управление двигателем, все ровно, на всякий поменял симистор на двигатель, ничего не дало! Помогите, мож кто сталкивался, с похожей бедой? |
Дедушка, заполняйте Профиль! |
аркаша-10
Дедушка, тут бабушка надвое сказала. |
Дедушка
Иван Василич
Дедушка писал: | xarl, Заполнил. |
Интересы,все в работе?
А замеры где? одни подкидки. Напряжение питающей сети хотя-бы замерить ,в момент нагрузки, религия не позволяет? |
Дедушка
Иван Василич, Замеры чего интересует!? Не первый день этим занимаюсь, и уж такой пустяк писать, типо в сети 220v а машинка не работает, считаю глупо!
Спросил конкретный вопрос, может кто что скажет, были такие случаи. Что проверено я уже выше написал, подкидывал новый движок. |
рембыттехник
Дедушка писал: | Замеры чего интересует!? |
По управлению сима, и(или) исполнению? |
Дедушка
по блоку питания все нормально, может ли быть касяк в реле обеспечивающего подачу напряжения на силовую часть? |
Рифат
Обыкновенный человек
Дедушка, тебя просят сделать замеры по напряжению в момент проблемы.И замеры делать надо на том элементе, который и управляет мотором. Причём замеры что на управляющем электроде, что и на выходе в этот момент.Ну и напряжение БП в этот момент понятно дело тоже .
ДОБАВЛЕНО 15/08/2016 06:44
да и кроме сисмистора, как будто там перед мотором нечего больше проверить... |
аркаша-10
да он такой-же дедушка .как я китайский ампиратор. |
Иван Василич
Дедушка писал: | Иван Василич, Замеры чего интересует!? Не первый день этим занимаюсь, и уж такой пустяк писать, типо в сети 220v а машинка не работает, считаю глупо!
Человеку свойственно заблуждаться. Не раз сталкивался с проблемой когда проводили отдельную розетку до СМА своими силами,или с помощью дяди" Васи." |
Дедушка
Рифат, напруга на выходе проваливается, с 230v до 195-200v проверяю на отжимание, после нескольких рывков останавливается уходя в защиту) |
Александр Михалыч
Дедушка писал: | .... напруга на выходе проваливается, .... |
На выходе чего ?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2016 20:20
PS Дедушка, Намек на вероятную проблему (99,9%) - был, если вы действительно мастер, (думаю что каждый из мастеров, - не один раз встречался с этой проблемой) Так вот, если вы действительно мастер, - то остальное уже дело техники (ну еще немного извилин и прямые руки) |
рембыттехник
А дедушка... может и бабушкой оказаться, давайте на порошок что-ли скинемся. |
