makc3012
Indesit IWTE 71280, модуль Аркадия трёхфазник, нужно опознать два солротивления в цепи тахо.
Красным обведены два жжёных, не могу узнать номинал.
Стрелками обозначены, которые надо на правильность номинала пробить.
Можно просто фото этого участка платы, где будет видно номиналы сопротивлений.
Спасибо.
20160819_145749__.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
292.62 КБ |
Просмотрено: |
200 раз(а) |
alexu
makc3012, смотри вроде твоё
makc3012
alexu, да, спасибо большое, оно. Резисторы подкинул 103 (10кОм), продолжает выгорать резистор, обведённый красным. Движок подкинул другой, заведомо исправный. Колодка в порядке и чистоте, подгораний не видно. Проводку тоже изучил, проблем не выявлено. Но резюк выгорает. Не могу понять, почему.
makc3012, "копай" глубже... |
makc3012
Иван Василич
makc3012 писал: | alexu, да, спасибо большое, оно. Резисторы подкинул 103 (10кОм), продолжает выгорать резистор, обведённый красным. Движок подкинул другой, заведомо исправный. Колодка в порядке и чистоте, подгораний не видно. Проводку тоже изучил, проблем не выявлено. Но резюк выгорает. Не могу понять, почему. | ,а что,22,1 к= 10к? |
аркаша-10
Да уж...силён.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2016 22:00
Иван Василич, клиент всегда прав. нуль туды-нуль сюды. |
makc3012
Иван Василич, 223 - это которые уже припаяны, с ними всё ок, про них речи и нет. Выгорал 01с. Его мне и надо было опознать, 10к подкинул.
Дело было в колодке косы у движка, её разобрал, там очень скрытный замык был по влаге. Колодку подкинул новую, всё заработало.
Всем спасибо за помощь, проблема решена. |
Иван Василич
makc3012 писал: | Иван Василич, 223 - это которые уже припаяны, с ними всё ок, про них речи и нет. Выгорал 01с. Его мне и надо было опознать, 10к подкинул.
Во первых на вашей фото указаны именно 2212,но не 01С,а 2212 не равно 223. Умейте хотя-бы признавать свои ошибки,если хотите в следующий раз получить помощь на форуме. |
аркаша-10
makc3012, Колодка в порядке и чистоте, подгораний не видно. а так все хорошо начиналось. |
Иван Василич
Ну да извини,вообще-то обведены красным. |
makc3012
аркаша-10 писал: | makc3012, Колодка в порядке и чистоте, подгораний не видно. а так все хорошо начиналось. |
Да в том-то и дело, что колодку разобрать пришлось, чтобы понять истину. Внешне - красивая и нарядная, а внутри - полный капец.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 12:15
Иван Василич писал: | makc3012 писал: | Иван Василич, 223 - это которые уже припаяны, с ними всё ок, про них речи и нет. Выгорал 01с. Его мне и надо было опознать, 10к подкинул.
Ну извините, если я невнятно объяснил проблему.
2212 - меня не интересовали, мне нужны были подгоревшие с нечитаемым номиналом. Тем более на моей фото 2212 вообще нет.
И, кстати говоря, на плате изначально стояли 223 вместо 2212, просто я их заменил на новые. Из двух жжёных 01с один оказался жив, но заменил оба на 103.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 12:16
Иван Василич писал: | Ну да извини,вообще-то обведены красным. |
Принято. Понимаю, что принято язвить над людьми с количеством сообщений менее 10, но я-то чем вызвал язву? 2212 - это 22,1, и установка 223 вместо 2212 в данном случае никакой роли не играет, тем более с завода на плате и стояли 223, были слегка подгоревшие, потому меня и смутили. Да, мой косяк, что колодку сразу не раздербанил, но по сути - я никаких ошибок не допустил, чтобы их признавать. Всё, что меня интересовало - это номиналы резисторов на 10к, они были хорошо подгоревшие, рассмотреть что-либо на них не представлялось возможным. |
