eco1
СМА Whirlpool AWE6415/1.На модуле 12NC:461975310213.На корпусе 12NC:859364184080. Выстрелил симистор УБЛ ACS 1086S. Видимо попала влага-прогорела плата j003 контакты 1-3. Периферия целая. Прошивал с других моделей не вкл или F26. Cимистор УБЛ заменил, симистор помпы менял с симисторами клапанов. Питание в норме. Родную прошивку случайно удалил.Высокоомные резисторы прозвонил с выпайкой.Скачал и залил эту прошивку. Какие есть соображения?
6415.rar 1.28 КБ Скачано: 204 раз(а)
eco1, F26 - симистор насоса.
eco1
Xarl, я в курсе что F26 симистор насоса.Менял местами с симом клапана-F26.Интересует как сбросить ошибку или нужна прошивка без ошибок? |
master.m
Терминатор
Evgenij75
eco1
Ошибка сбросилась! Читал на форумах и забыл.Спасибо буду дальше проверять-отпишусь. |
eco1
Отработола ежедневную стирку-всё нормально.Всем огромная благодарность |
Рифат
Обыкновенный человек
master.m, теперь ты сбрось свой пост |
