СМА Daewoo DWC-LD141RS не работает двигатель.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 06/09/2016 10:23 цитата
Вот такая ерунда - включаю отжим и только насос периодически работает и всё. Ток не жрёт, двигатель даже не дергается. Есть подозрение на драйвер двигателя. Насколько можно быть уверенным?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #2 от 06/09/2016 11:24 цитата
Достал плату. На ножке питання была явная микротрещина. Пропаял, но ничего не изменилось, как не странно. Наверное из за искры все-таки накрылся драйвер.
