ubuntu6262
Добрый день, такая история:стиралка Bosh wot 24551 после прыжка напряжения(360В) сгорел варистор и выгорели возле него дорожки на плате, я дорожки подремонтировал, после она проработала(без варистора) месяц и я припаял на место варистор, после пары стирок перестала включатся вообще(не загоралось табло).Питание на схему подавалось, увидел что оторвались контакты шлейфа между платами(при разборке шлейф приходилось отгибать). Оторванные контакты припаял, проверил на кз - все норм., включил - стиралка включилась, запустил программу стирки, набрало воду,включился режим паузы, время на табло с 28 мин перескочило на 2 выкачало воду и загорелся СТОП. Пробовал включить режим отжима - поработал насос и опять СТОП. В общем цикл такой: включается начинает набирать воду – включает режим паузы – счетчик времени переключается на 2 мин выкачивает воду и стоп. Может кто подскажет как войти в сервисный режим для определения неисправности? Или какая может быть причина? |
аркаша-10
ubuntu6262, послушай меня старого дурака. не лезь туда. пригласи спеца. он тебе отремонтирует. а так после твоих вмешательств. придется восстанавливать. как феникса из пепла. |
ubuntu6262
аркаша-10, С одной стороны, согласен с Вами, а с другой, я уже влез, и понимаю что там не програмный сбой, сервис же хочет или машинку тащить целиком в ремонт(не факт что отремонтируют), или менять плату управления за 140 у.е., как то накладно... |
Mitya80
В Киеве как и в Москве нахлобучивают народ |
аркаша-10
ubuntu6262, у тебя 2 (два) выхода .или убиваешь ее окончательно. что . или отдаешь спецам. ищи спеца. ищущий да обрящет. |
ubuntu6262
Все получилось, причем абсолютно бесплатно-причина была в том самом шлейфе-нашел еще 2 проводка обломаных, перепаял и все заработало ес Очень ненадежное место, все разъемы разборные а этот основной шлейф между платами разобрать не получилось, если со временем опять сломается(все таки вибрация) - нужно будет весь шлейф перепаять. А пока всем сочувствующим СПАСИБО. |
Mitya80
молодец,пьем за тебя |
