Gimp
Приветсвие всем.В ремонте эта СМ,не грела воду и стирала только на 1 программе. ТЭН и датчик Т заменили на новый до меня.На блоке управления нарыл сгоревший симистор клапана основной стирки.Клапан тоже горелый. Фишку временно перекинул на соседний исправный клапан предварительной стирки.Заменил симистор.Вроде все просто,но... не работает.Проверяю,на управляющем висит 4,5В,но симистор не открывается.Поменял их 3шт,ставил соседний исправный,убирал варистор- не открывается.Поделитесь опытом плз, кто сталкивался. |
aenaos
Gimp писал: | Проверяю,на управляющем висит 4,5В,но симистор не открывается. |
Измерения проводились непосредственно на условном катоде и управляющем? 4.5 В как бы многовато, может там обрыв и на "катоде" симистора примерно столько же). |
vano282
Gimp, Клапана 2. Порядок работы клапанов по времени как должно быть?Может просто не дождался открытия второго. |
Gimp
ДОБАВЛЕНО 12/09/2016 23:41
Gimp писал: | Честно говоря измерял относительно земли процессора,получил +4,5В.Вроде нормальное выходное напряжение от процессора |
aenaos
Gimp, вангую, что испарилась дорожка в узком месте, клапан то не в обрыв ушел, раз симистор умер. |
Gimp
Да,наверное.Клапан выгорел,R бесконечность.И что интересно +4,5В висит на всех трех симисторах(катоды у всех параллельно)Но в режиме обычной стирки закрыты. |
aenaos
Gimp писал: | Да,наверное.Клапан выгорел,R бесконечность. |
В бесконечность он ушел видимо не сразу). В общем, делай замеры предварительно проведи инспекцию платы. |
Gimp
Кажется разобрался.СМД резистор.Звонится,около 10кОм показывает,я его и не заподозрил.А сейчас номинал проверил(561) оказался 560 Ом должен быть.
aenaos, Спасибо,на правильный путь наставил. |
aenaos
Gimp, |
Gimp
Танцы продолжаются.
Воду теперь заливает и становится на вечную стирку.
Пока нашел что не включается реле ТЭНа воды. |
makstorm
А какое поведение если включить на полоскание? или отжим? |
Gimp
Полоскание не пробовал,а на отжиме сливает воду и крутит в отжим. |
makstorm
Если оставить минут на 20 или 30 в ошибку уходит? Если уходит то в какую? |
тю
Gimp
Не занимался я прошивками СМ,не приходилось.Только телефонов.И программатора пока нет.
Проверю сначала ULN-ку,затем займусь прошивкой |
Цвиточег
aenaos писал: | Gimp, |
Запоминай:
На один сИмистор - два резика.
Один на управляющий, токоограничивающий, на наши симы - 300-600 Ом(560 в твоём случае). Он позволяет симу ОТКРЫТЬСЯ.
Второй резик - на массу, 1К - 10К. Он позволяет симу ЗАКРЫТЬСЯ при снятии напруги с управляющего.
Далее. Норма для нас - разделение линий питания вторички: 12-24В на реле и 3.3-5.1 на остальное. Для питания реле, как правило, используются ключи, к примеру, 5-12В ака ULN2003A.
Ключ, как правило, транзисторная сборка.
Это ликбез.
По твоей проблеме.
УЛНку проверь заменой. Она копеечная, способ самый эффективный.
По включению реле ТЭНа - а должно ли оно включаться? Замеряй напряжение на NTC и результат сюда.
По прогерам: я так понимаю, что у тебя там память 24C64. Прогер под неё собирается за 30 мин из говна и палок. Один раз собирается и навсегда. Но я сомневаюсь, что проблема в прошивке.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2016 00:59
Gimp писал: | Танцы продолжаются.
Это норма. Нет нагрева(по любой причине) = вечная стирка. |
makstorm
Прошивка нужна для того чтобы выяснить ошибку. Судя по тому что ТС писал что отжим проходит Думаю проблема не ULN .
ДОБАВЛЕНО 15/09/2016 07:01
Модуль EVO ? |
Gimp
Извиняюсь за долгое отсутствие,был в отъезде.
makstorm, Модуль EVO II.
Цвиточег,ошибки исправил
За ликбез спасибо,хотя и истина прописная.Программатором займусь позже,когда вариантов не останется.
ULN-ку пока не стал менять.Замерял напряжение на датчике температуры,выкладываю-1,85В.
Хотел спросить еще какое U на 54 ноге процессора должно быть при вкл команды нагрев-5В? |
Цвиточег
На любой ноге проца сигнал "1" = 5.1 В. |
Gimp
Спасибо.
Кажется нашел еще одну подставу.В голову не пришло проверить датчик Т (новый!). Измерил, R=5 кОм.
Где-то читал что для этих блоков должно быть порядка 30 кОм.Знающие-просветите. |
