ПММ Neff S51M65X3RU модуль EPG60612 9000588493 не греет воду
haker1666
Сообщение #1 от 16/09/2016 13:43 цитата
ПММ принят на ремонт с проблемой не начинает мойку ошибка E01. До нашего сервиса один мастер поменял циркуляционный насос вместе с теном на новый - не помогло. Диагностика показала то, что было криво установлена сливная помпа. После устранения, ошибка пропала, цикл мойки проходит до конца на любой программе без ошибок, но появилась другая проблема, ПММ не греет воду. На тен питание идет несколько минут после чего пропадает(реле выключаются). Тен проверен, не пробит на корпус(сопротивление тена 22 Ом, на корпус бесконечность). Проверены также датчики NTC относительно общего контакта по 12 кОм. Заменил 2 реле на управление теном. Проблема не исчезла. Прозвонил обратную связь на включение тена вроде все норм (сверен с аналогичным модулем). Думаю кто нибудь может сталкивался с такой проблемой, куда дальше копать?[/b]
Kushner64
Сообщение #2 от 16/09/2016 14:08 цитата
Начни с питания, с выходных напряжений.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 16/09/2016 15:46 цитата
haker1666 писал:
ПММ не греет воду. На тен питание идет несколько минут после чего пропадает(реле выключаются).[/b]
Очень похоже на то, что тепловая помпа (циркуляционный насос+ТЭН) подбиралась не по мощности, а по внешнему виду....
haker1666
Сообщение #4 от 16/09/2016 17:02 цитата
regiss, Так попробую подкинуть другую тепловую помпу, отпишусь
Yaroslav
Сообщение #5 от 16/09/2016 19:08 цитата
regiss, я тоже так думал, но, со всем уважением, почему
haker1666 писал:
haker1666
Сообщение #6 от 17/09/2016 08:25 цитата
Меня одно настораживает, что ПММ не видит проблему, то есть не выводит никаких ошибок. Сейчас главное понять дело в модуле или в периферии... Что может повлиять на работу тена и как?
haker1666
Сообщение #7 от 18/09/2016 09:14 цитата
Сегодня завел в тест режим! на стадии 5:12 включает тен и выпадает ошибка E08 что означает низкий уровень воды в поддоне....
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 18/09/2016 10:33 цитата
haker1666 писал:
Е08 при НОВОЙ тепловой помпе означает:
regiss писал:
haker1666
Сообщение #9 от 18/09/2016 14:51 цитата
Так нашли родную тепловую помпу (они реально отличаются даже по размерам). Я не понял зачем менял мастер рабочую помпу непонятно. Вроде как все заработало быстрая мойка на 45градусов полет нормальный. Осталось на остальных режимах прогнать и отдавать хозяину. Как все проверю еще раз отпишусь...
haker1666
Сообщение #10 от 18/09/2016 17:09 цитата
regiss, Спасибо большое! Вряд ли додумался бы.... А так будем знать что при слабом насосе тен не включается улыбка Проблема решена тему можно закрывать!
