fagot9000
Новомичуринск
СМА LG F1039SD SN:207RAMM10371
Добрый день мастерам. Прошу помощи. Не крутит двигатель, уходит в ошибку LE. редко принажатии кнопки общего питания - PF. Раньше по LE сталкивался только с обрывами R, двигатель клинил,свистел. Тут двигатель даже не пытается вращаться и если покрутить рукой в момент когда он должен вращаться по программе то ощущается плавное торможение. Если крутить рукой с нажатой"отжим", то датчики холла считывают обороты. На драйвере присутствуют 300v, 15,8v. Когда должен крутиться двигатель на 11 ноге появляется 4,8v. Обмотки двигателя прозваниваются по 8 Ом. Подскажите как проверить микросхему DD. На что мне ещё обратить внимание? |
fagot9000, разбирайся сам.... |
fagot9000
Новомичуринск
xarl, почему ?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2016 18:56
Прошу совета. можно как то ещё драйвер проверить? |
аркаша-10
fagot9000, машинка просит кушать то что ей положено. |
fagot9000
Новомичуринск
Напряжение в сети 225v. "PF" редко. До того как высвечивается "LE" остальная периферия включается как положенно по программе(насос,клапана). Желтое реле исправно. |
аркаша-10
fagot9000, видел как доктор со стетоскопом вокруг больного колдует? поколдуй и ты но с тестером. разрешается включить то на чем шапка держится. и счастье тебе улыбнется. |
fagot9000
Новомичуринск
аркаша-10, да я колдую... мне бы хоть направление поиска.. по DD очень мало опыта. |
fagot9000, "мало опыта" - опыта обратись ... |
fagot9000
Новомичуринск
xarl, К чему такой пафос ? Личная обида ? Я мастер, работаю на две мастерские... единственный в нашем городе(насколько я знаю) занимаюсь ремонтом эл.модулей СМА. С других районов мастера возят мне машинки. Многое делаю, далеко не всё получается.Конечно в работе как у многих в основном периферия... Конкуренцию никому не создаю. Почему не помочь мне в работе мастерам у кого опыта больше ? Готового решения не прошу, просто знаю что если у меня не получится запустить машинку, то она пойдёт в утиль. |
fagot9000, " то она пойдёт в утиль." .... - круто! |
yura14
рембыттехник
fagot9000 писал: | и если покрутить рукой в момент когда он должен вращаться по программе то ощущается плавное торможение. Подскажите как проверить микросхему DD? |
А ток замерить пофазно? можно и одновременно на трех фазах? - если понимаешь как он работает? |
fagot9000
Новомичуринск
yura14, я клиентам такого не советую и не говорю, просто обращаться им больше не к кому. город маленький.
На выходе БП 11,5v ; 14,8v ; 15,8v. На стабилизаторе 5v.
рембыттехник, завтра проверю ток. |
Andrey888
Добрый вечер колеги! Работаю с самсунгами, была такая же проблемма. решилась заменой пресостата!!! |
рембыттехник
Мм-да уж... Датчик холла еще понятно, а при чем здесь пресс? |
рембыттехник
fagot9000, а что с остальным происходит - вода, нагрев, сервис? |
Цвиточег
Andrey888 писал: | Добрый вечер колеги! Работаю с самсунгами, была такая же проблемма. решилась заменой пресостата!!! |
Какая "такая же"??? |
fagot9000
Новомичуринск
рембыттехник, Всё нормально пока дело не доходит до двигателя, потом машинка задумывается на минуту и "LE" . Так было. Стоило поставить амперметр в разрыв +300 и микросхемой DD и машинка заработала. Понятное дело что все равно встанет , буду проверять и наблюдать. |
Цвиточег
fagot9000 писал: | рембыттехник, Всё нормально пока дело не доходит до двигателя, потом машинка задумывается на минуту и "LE" . Так было. Стоило поставить амперметр в разрыв +300 и микросхемой DD и машинка заработала. Понятное дело что все равно встанет , буду проверять и наблюдать. |
О, так прикинь, что именно в цепь добавляет амперметр, и проблема решится.
Ну или оставь амперметр в цепи, так даже красивее будет. |
gen00
,fagot9000,сам задал вопрос и сам на него и ответил ,прочти всё с начала. |
