stim
s/n 202RAMM1H433
Добрый день! Проблема плохого пуска проявилась постепенно, сейчас; питание вкл, выбирается прога стирки,нажимая кнопку пуск нет отклика зуммера. Под подозрение пал сам микрик, но нет, для успокоения махнул местами с рядом стоящим. На одной шине с пуском стоит микрик супер полоскания который тоже не реагирует на нажатие. Как оказалось если удерживать пуск, зуммер выдает двойной пик. Ошибок на дисплее при этом ни каких нет. Команды на убл нет и на дисплее значок пуска постоянно моргает. Периферию прозвонил, ни чего подозрительного. Достал потроха, разложил на столе, мысли закончились.
Пните пожалуйста в нужном направлении, смущает двойной зум при удержании пуска, ругается на что-то |
stim, " Команды на убл нет и на дисплее значок пуска постоянно моргает." -  |
тю
stim писал: | ругается на что-то |
на мастера ....  |
stim
Мне уже не смешно, на рабочем агрегате при нажатии пуска, даже при открытой дверце, значок перестает моргать ну и одновременно идет команда на убл |
stim
Насколько я понимаю эти команды идут с разных мест и поскольку их обоих нет, дефект идет либо от периферии и модуль это видит и молчит, либо в самих мозгах. С LG проблем мало было в моей практике тем более с новыми модулями. Завтра еще раз периферию потресу и буду искать донора для проверки модуля |
тю
Последнее посещение: 28/09/2016 17:02 [Сейчас: stim на сайте Онлайн]
Любимый раздел: CRT-телевизоры [сообщений: 24]
Всего сообщений: 54
[0.00% от общего числа / 0.01 сообщений в день]
влес ты в НЕ СВОЕ !!!!!
ДОБАВЛЕНО 28/09/2016 21:33
это за 10 лет 24 соопщения !!!
за шарой пришел |
рембыттехник
А зачем донора то искать? - Ведь многое, можно и сэмитировать ? |
Рифат
Обыкновенный человек
Хитрые девки тоже имитируют ..оргазм  |
рембыттехник
И у них это неплохо получается.  |
stim
Донор подтвердил мою уверенность в дефекте электроники, завтра буду вскрывать, изучать мать часть. |
Рифат
Mitya80
Yaroslav
Рифат, ТС верит в то, что все можно починить с помощью лома и какой-то матери  |
stim
Извиняюсь за молчание, замена силовой части решила проблему. Модуль индикации цел. Будет поменьше работы вскрою силовую часть. Спасибо за поддержку. |
рембыттехник
stim писал: | замена силовой части решила проблему. |
А всего то, из за одной деталюшки?  |
аркаша-10
рембыттехник, если человек не хочет работать головой. то пусть работает руками.  |
рембыттехник
аркаша-10, может он и хочет, но не может.  |
аркаша-10
рембыттехник, угу. кольцо замкнулось.  |
рембыттехник
Меня всегда удивляет; поза молодых мастеров -потом... Никогда не откладывайте, на завтра, то что можно сделать сегодня.Это же ваши жировые накопления, этот опыт без-ценен, дорожите им, его и пробухать то будет невозможно  |
аркаша-10
рембыттехник, многие беды от того что привыкли мыслить штампами. соображалка уже не включается.  |
