Ingh
Прошу сильно не пинать, я из раздела по телевизорам.
Имеется стиралка, без признаков жизни.
Силовой блок EDT0117.11 построен на MC9508
Блок управления EDT0200.5 построен на R5F2127
При включении в сеть лампочки не загораются, даже на милисекунду. Проверил силовой блок, нареканий нет. А вот блок управления подозрительный. В обвязке проца и вообще в целом всё живо. Напряжения три канала по 12В и один 5В наличиствуют. На кнопку включения напруга приходит, на проц тоже доходит, но в обратку молчок. Не пойму по каким каналам идёт сигнал управления силовым блоком. Похоже на слёт прошивы. Как убедиться в этом или опровергнуть? При подключённом блоке управлении из силового слышится клацанье. Звук похож, когда в БП на шимке по Vcc кондёр высох. Импульсный свист. При отключённом блке управления норм |
шайтан
Виртуоз болгарки
Ingh, оставь включенную машинку на 10-15 минут и увидишь код ошибки |
Yaroslav
Ну, увидит... А как будет бороться? |
Ingh
Самое интересное, что оставлял. Молчок. Если прошивка, то обычным прогером не прошить? Yaroslav, как бороться это второе. Главное найти поломку точно.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2016 21:57
Завтра попробую подольше подержать, мож и выкенет чего. |
Yaroslav
Ingh, да, выкинет F12 А не выкинет - плата индикации дохлая. |
Цвиточег
Диагностика по свисту.
Впрочем, тоже имеет право на жизнь.
Шить есть чем(или взять у кого)?
Это такая платформа - "СПЕРВАПРОШЕЙ" |
Ingh
Шить есть чем, но прогер обычный EZP2010. Не думаю, что он знаком с этим процом. Он привык флешки spi шить ну и епромки. А 12 ошибка это что у нас? Нет сообщения между контроллером и световой панелью? Если так, то точно шить. |
Yaroslav
Ingh, Ну, уж если я вписался Цитата: | Нет сообщения между контроллером и световой панелью? | Да.
Если, подождешь и все-таки F12, то шить или, небольшая вероятность, шлейф то не из двух проводников
А потом USBDM... |
аркаша-10
Ingh, если 12 ошибка тут дела на 10-15 минут максимум. при наличии прогера и флеши. название флеш-а на модуле. sw ////// и т.д. конфиг под люком. дерзай. но лучше обратись к спецу. тут нужны знания. ты же свою работу (телевизоры) не доверишь ламеру? дерзай. |
yura14
Ingh, Если не 12 ошибка, а слёт R5F2127, то МК есть. Могу прошить ( если нужно ) под твою СМА и выслать почтой России. |
аркаша-10
Ingh, другую морду подставь. |
Ingh
аркаша-10, не верное направление. Будь обычный ламер, это одно, а когда опыт с электроникой уже богат и инструмент и руки из правильного места и голова, хоть и одноглазая но на свойм месте, то зачем мастер, если есть форум, где мастера помогают друг другу? Машинка хороших знакомых и мастерам давать они её уже никому не хотят. Им за последний год три раза мастера на машинке мозги меняли.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 02:13
А это денюжка. Вот и попросили меня починить или выкинут и купят другую. Живут они не богато, чтоб машинки, как носки иенять. Жалко их. Мне б только пояснить что точно нужно для прошивки этого чуда. Разница думаю есть между прошивкой проца телефизора или nand. В общем чем и как. Ты бы тоже вызывал мастера, если б пылесос или посудомойка накрылись? Или сам бы делал? Я вот сам делаю. |
Yaroslav
Ingh, и проц силового и проц "морды" ты своим не прошьешь |
аркаша-10
Ingh, я тебе вот что скажу. с детства я увлекался радио.с 92 г я работал в различных телеателье. радиомехаником. так вот когда перепрофилировался на СМА то прежние знания безусловно пригодились. но СМА не телик немного другой подход принцип работы типовухи в конце концов. потому и говорю тебе в открытую. как человеку отличающему резюк от кандюка. хочешь идти своим путем иди. кто-ж против?
ДОБАВЛЕНО 04/10/2016 22:24
но лучше найди толкового спеца. ведь эта тема хорошо изучена. но для начала нужно сузить круг поиска. морду другую подставь. что она скажет. возможно морда битая. может и 12 ошибка. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Ingh писал: | Им за последний год три раза мастера на машинке мозги меняли. |
а вот с этого места поподробнее
Dima700926
Ingh, если будешь заниматься стиралками, есть смысл брать прогер, он недешевый. А нет - попроси прошить под модель. |
Yaroslav
шайтан писал: | Ingh писал: | Им за последний год три раза мастера на машинке мозги меняли. |
а вот с этого места поподробнее |
Поддерживаю |
Ingh
аркаша-10, лучше всего полсгсю для начала определиться с ошибкой. Шьются я так понял оба модуля при нужде. И тот и тот имеют прошивы. Обычным прогером возможно прошить или нет? Если протянуть необходимые 4 канала. Vcc, Gnd, Ad1, Ad2. Или у обычного прогера интерфейс не подойдёт? |
Yaroslav
Ingh, ни тот ни другой "просто" не прошить... |
Ingh
Как они мне сказали, мол у машинки то и дело тдна и таже поломка случается и каждый раз разные мастера с разных контор были. Каждый раз приносили новые мозги. А вотбще иемонтировали 4 раза. Первый был гарантийный ещё и тоже сказали меняли мозги. Вот собстна по этому и попросили меня посмотреть. Или сделаю я или на помойку. Она стока не стоит, саолько за ремонты отдано. |
