Shmel777
Доброго времени всем присутствующим.
Позвонил клиент, со словами что стиральная машина стирает непрерывно. Ну, думаю, наверно или периферия или клиент объяснил "как обычно". Приезжаю, запускаю "Быструю стирку", пол часа оттарабанила в штатном режиме (нагрев, барабан в обе стороны, полоскание, отжим, слив), я радостный говорю что все нормально и сейчас она должна открыться, как тут вместо того чтоб открыться, начинается второй цикл стирки ... Ну, думаю пусть второй раз "постирает", и после второго раза все то же самое, пошла на третий круг даже не открыв дверцу.
Светодиоды работают как обычно, ошибок никаких не выдают.
Если честно, с таким сталкиваюсь впервые. Мои предположения только на прошивку. Блок управления снял, лежит в офисе, пока не считывал, шить не пробовал.
Прошу совета, может у кого было подобное?
Заранее спасибо. |
стопыч
Shmel777, что читать будешь? На форуме кто-то выкладывал универсальную прошивку для ПЗУ SAMSUNGа.  |
Shmel777
Эта в первый раз попалась с такой непонятной ошибкой... Насчет памяти не вдавался в подробности, залочена чтоль или повторно не шьется? Поищу универсальную прошиву, попробую, потом отпишусь что из этого вышло. Спасибо за подсказку. |
Shmel777
Почитал насчет прошивы, там одни FF, используется только в процессе работы для запоминания последнего цикла стирки. Шить бесполезно, буду все проверять, мерить, потом видно будет. |
рембыттехник
Shmel777 писал: | Мои предположения только на прошивку. |
А что мешает проверить то? Откинь чип и постирай без него.  |
Shmel777
Сегодня и буду пробовать эту стиралку. Чип уже скинул, вечером поеду на диагностику. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | Откуда: Нефтекамск |
земеля практически
Личку глянь  |
