kartmannn
Доброго времени суток,проблема такая сма LG E1069SD включалась выдавала ошибку PF и сразу отключалась,причина была в реле,заменил реле включил на отжим для проверки она его прошла а второй раз не включилась теперь моргает красный диод который на внутренней стороне модуля и все.В чем теперь может быть причина подскажите пожалуйста  |
yura14
kartmannn писал: | ...,причина была в реле,..: | Наверное - нет. А что ещё проверял ? |
kartmannn
пока ни чего не успел проверить реле било убито я его заменил и все а теперь думаю может 7805
ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 23:21
просто хотел узнать может было у кого такое чтоб натолкнули на путь просто не опытный еще  |
Цвиточег
А что, 7805 очень тяжело проверить? |
kartmannn
нет не тяжело,сегодня проверю просто боюсь не добить ее раз говорят что не в реле дело было,а как шимку проверить?и есть ли у нее аналог? |
Цвиточег
Ты сперва проверь свои 5 В в момент "всё гаснет", куча вопросов отпадёт.
ШИМ можно проверить ослом, но проще заменой. |
kartmannn
kartmannn
5 вольт нет,менял 7805 результат тот же на ней в такт светодиода появляется 3.8 - 2.1 Вольта и пропадает когда диод тухнет
ДОБАВЛЕНО 12/10/2016 18:11
наверное процессор сдох? |
Рифат
Обыкновенный человек
религия не позволяет отсечь питалово от проца и проверить догадку?  |
kartmannn
не,не религия каким образом это сделать?и может стоит еще что проверить может еще есть шанс обойтись без замены проца? |
аркаша-10
kartmannn, хочешь еще что-нибудь проверить. ну-у начни с фильтра питания. и как дойдешь до проца. можно останавливаться. но если не хочешь. тады отсекай 5 в. если и это не хочешь тогда к спецу.  |
kartmannn
всмысле снять 7805?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2016 20:02
мне до спеца 200 км но если не разберусь то придется ехать |
Рифат
kartmannn, Ты не Петросяна родственник? Если ты снимешь 7805 откуда ты 5 В возьмёшь?  |
WIK77
ну до Разумного или до Шебекино близко....всего 150км и по хорошим дорогам...  |
Ispanec
WIK77, А ты откуда про Разумное знаешь От Калуги вроде далече? |
WIK77
Ха..я и Дубовое знаю...и в Прохоровке был...(тёща в Майском живёт)  |
kartmannn
ну я только в Разумном знаю спеца в Шебекино не знаю,так может кто подскажет как мне самому справиться? |
Ispanec
kartmannn, В Разумном Валера поможет 100% |
kartmannn
я знаю что поможет вот только боюсь цена не устроит моих клиентов я же тоже должен заработать + дорога
ДОБАВЛЕНО 18/10/2016 20:16
ну дорогу ладно на 3 модуля раскинуть не много выйдет а вот ремонт думается мне выйдет нормально,Валера ведь не любит когда до него в модуль лезут  |
Цвиточег
kartmannn писал: | я знаю что поможет вот только боюсь цена не устроит моих клиентов я же тоже должен заработать + дорога
Цену не меняй, себе возьми за диагностику, остальное Валере, так будет по-честному. |
