vlad178
subj. ~2001гв. При включении движка. тиристоры (или там не тиристоры?) и мост на радиаторе вроде целые. Движок тоже. По словам клиента - появилось после сильного удара бака на отжиме. Детально не рыл пока. Куда копать? |
Цвиточег
Копай от забора до заката и сей озимые, чтобы весной не помереть с голоду. |
constan
Цвиточег, |
vlad178
constan писал: | Цвиточег, |
ну и к чему эта перепись умственного большинства?
релюшка реверса там спеклась. В положении без питания , поэтому тестером не звонилось сразу. Как показал google - стандартная поломка. Я на месте грешил на мостик на радиаторе , но он просто оказался очень странно включен - один из диодов закорочен по схеме )) |
evgenii66
vlad178 писал: | subj. ~2001гв. При включении движка. тиристоры (или там не тиристоры?) и мост на радиаторе вроде целые. Движок тоже. По словам клиента - появилось после сильного удара бака на отжиме. Детально не рыл пока. Куда копать? |
А какой ответ ты хотел услышать?
"Детально не рыл пока." - предлагал кому-нибудь это сделать и тебе выдать решение? |
