Onega
Доброго времени.
Я не мастер по стиралкам, но в электронике немного разбираюсь, руки достаточно прямые, паяльник держать умею, измерительная техника есть.
Собственными силами восстановил блок управления своей домашней Aristone AVL109
Если модератор посчитает мой пост нарушением правил Форума.... Пусть удаляет тему.
Но ОЧЕНЬ нужна помощь форумчан.
Судьба заставила взяться за восстановления старенькой Zanussi WD1601 input. (914602513)
Машинка досталась как "рабочая, но требующая замены подшипников".
1. Произв:ел визуальный осмотр (без включения) Барабан оказался заклинившим = подшипники и сальник заменил.
2. Так как машинка долго жила в гараже, перед включением, решил раскидать е:е на молекулы. Почистить и помыть.
Добрался до блока управления. EWM 2000
Type P.451510238 F: 80022
Type E. 132156823
SW Ver. W2C01551
Заглянул во внутрь, а он в копоти...
Выгорел блок питания. (TOP209P)
ШИМка вообще под 45 градусов стояла.
Начал шерстить интернет.
Наш:ел пост http://monitor.espec.ws/section7/printview126775.html
Наш:ел схему блока управления.
Покурил схему.
Перед тем, как восстанавливать БП, решил проверить, нет ли коротыша, и не умер ли проц.
Мои действия:
Выпаял ШИМ, трансформатор, электролиты, убрал с платы нагар.
Положил отключенную плату на стол.
Подал +5в (ограничив ток до 0.5А) с лабораторного блока питания в схему.
Коротышей нет. Ток потребления близок к нулю.
Наступил осциллографом на кварц - модуляция есть.
отключил.
Подкинул переднюю панель, подал питание.
Ничего не светится.
Через 7 секунд, морда начала пищать, и писать код ошибки E90.
Решил зайти в Диагностический режим, и.... не смог.
По всем мануалам, нужно: "
нажать одновременно на кнопки «старт» и «сброс» и, удерживая их в нажатом состоянии, включают СМ;
удерживать обе кнопки в нажатом положении, пока светодиоды на панели не начнут мигать.
Засада в том, что на моей модели НЕТ кнопочки "сброс".
По мануалу, сброс программы осуществляется выключателем питания!
Хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:
1. Как на ней зайти в диагностический режим?
2. Напряжение 12в - нужно только для управления релюшками и нагрузкой, или без него плата и морда может не стартовать?
3. БП выгорел от какого то коротыша, или это их конструктивная "болячка"
Надеюсь на ответы.
Как я понял, машинка не частая и информации по ней мало. |
Александр Михалыч
Onega
Заголовок исправил, профиль заполнил. |
аркаша-10
Onega, подключи все периферию потом включай |
стопыч
Onega писал: | в электронике немного разбираюсь
2. Напряжение 12в - нужно только для управления релюшками и нагрузкой, или без него плата и морда может не стартовать? |
Модуляция какая?
Сеть не подавал? Как жа она не будет ругаться.
virmeshter
Onega
Спасибо за советы.
стопыч писал: | Onega писал: | в электронике немного разбираюсь
Наступил осциллографом на кварц - модуляция есть. |
Модуляция какая?
Сеть не подавал? Как жа она не будет ругаться. |
Прошу прощения, ляпнул не из той оперы (перед стиралкой, CB (СиБи) радиостанцию колупал, а там и АМ, и ЧМ, и SSB). Вот и приклеилось.
В будущем, постараюсь выражаться более корректно.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 20:26
ШИМ_ку сегодня купил, буду восстанавливать блок питания.
Проверю соединения и периферийку на КЗ. Повешу на БП пару предохранителей (за ШИМкой ездить далеко).
Попробую запустить.
Пробежался по компонентам БП.
Вс:е живое, кроме ШИМки и входного электролита (подсох с 10_ти до 1.2 мкФ) Возможно, из-за него микруха и выгорела
Ещ:е раз, ВСЕМ СПАСИБО, но не прощаюсь. Боюсь, этого гробик меня ещ:е помучает... |
стопыч
Onega писал: | Повешу на БП пару предохранителей |
Ланпочку повесь  |
Onega
стопыч писал: | Onega писал: | Повешу на БП пару предохранителей |
Ланпочку повесь  |
Предохранители не ставил. (не захотел дорожки резать)
А лампочка на 40вт, это святое
+ перестраховался и по цепи 5в стабилитрон (д815) воткнул.
Поднялся блок питания! Напряжения в норме, пульсации тоже.
Пристегнул морду. На кнопочки реагирует, светодиодики светятся
Теперь дело за малым - собрать вс:е в кучу, и стартануть.
И вс:е таки, оста:ется открытым вопрос по входу в диагностический режим.
Рисунок мордашки прилагается
Бывший хозяин, говорил, что ему отключили сушку (по какой причине - не помнит).
Как я понимаю, сушку отключили перепрограммировав блок под другую конфигурацию?
Есть ли возможность из диагностического режима "считать" текущую конфигурацию?
И есть ли вообще смысл пытаться запустить режим сушки на этой машинке?
И вот на рисунке, выдержка из мануала.
Под режимом "програмирования" имеется в виду диагностический режим?
Или режим программирования кнопок памяти?
vlad178
Сушку скорее всего отключили физически, чтобы не выбивало пробки из-за пробитого тэна. Диагностика включается вроде зажатыми 5-6 при включении, а потом 4 несколько раз, но лучше туда не лазить, если все работает |
аркаша-10
Onega, присоединюсь с лампочкой. без нее делать не советую. у предохранителя большая инерционность. тупо не успеет умереть. |
FAU2
хорошая машина большая, и все . не забивай голову - меряй сопротивления по 5 и 12 вольт проц 100 процентов в коротком, а с ним и проц индикации. Мне такую машину пришлось разобрать из за убитого проца в индикации. Цены на электронику не гуманные у этой модели.  |
Onega
Догадывался, что машинка хорошая. Поэтому и решил восстановить, поставить, и наслаждаться е:е работой.
Onega писал: |
Пристегнул морду. На кнопочки реагирует, светодиодики светятся  |
Проц судя по всему живой, (хоть признаки жизни пода:ет).
Сейчас периферию проверяю, перебираю, перечищаю.
Пока "вылез" только термопредохранитель двигателя сушки. Заменил (похожим 130 град * 5А).
Включил двигатель на пару часов - в норме (т:епленький)
Завтра найду свой мегаомметр, и проверю ТЭН сушки.
А сушку видимо отключили - скинув разъем (фото)
Onega
Ещ:е вопрос. Один из тр:ех клапанов подачи воды травит (клапанный блок PA66-GF30<)
Сам клапан разборной? На резьбе, или запрессован?
Вопрос по клану снят.
Оказался разборным. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Onega писал: | А сушку видимо отключили - скинув разъем |
а ты попробуй надеть этот разъем на какую-нить фишку
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 23:40
Onega писал: | Сам клапан разборной? На резьбе, или запрессован? |
не с твоим счастьем - если хотя бы один из трёх клапанов выделывается, то меняется весь блок, а когда ты узнаешь его стоимость - будешь приятно удивлен  |
Onega
Повторюсь. Onega писал: | Я не мастер по стиралкам....... |
vlad178 писал: | Сушку скорее всего отключили физически.... |
Так как, все остальные разъемы относящиеся к "сушке" были на своих местах, я и предположил, что:
Перед тем, как шайтан писал: | а ты попробуй надеть этот разъем на какую-нить фишку  |
Я бы вызвонил (прод:ергал) эти провода и почитал, за что отвечает эта группа на блоке электроники.
НО я доверяю и прислушиваюсь к мнениям и советам профессионалов обитающим на этом форуме. И благодаря их помощи - блок электроники уже подал признаки жизни.
То, что указанный разъ:ем - не имеет отношения к работе "сушки" - с Вашей подсказки - я понял.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 23:41
шайтан писал: |
Пока счастье мне улыбается.
Клапан успешно разобран (раскручен), почищен от мусора
и собран. Продуваться перестал. Завтра прощ:елкаю его под давлением.
