Spec
Спецсервис
Сдирал холодец и оторвался резистор. Согласно ПДФа это обратная связь или защита по току. Методом тыка натыкал резистор 1,6 КОм, но движок делает рывки на старте с нагрузкой. Один раз выкинула ошибку E8. Вот теперь думаю - грешить на резистор или может обмотка подгоревшая или обратка глючит. Обратка есть в наличии и завтра подкину для эксперимента, но для чистоты эксперимента нужно быть уверенным в резисторе.
P.S.
Изначально причина была в драйвере (движок только дергался и не крутил). Я его заменил. Покупался новый в Китае.
alex.talkz
А если на даташит драйвера посмотреть , может там есть этот резюк! |
Spec
Спецсервис
Там вместо одного три отдельно на каждую фазу и не на один нет номинала.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2016 18:16
На даташите вообще нет номиналов. |
alex.talkz
А маркировка драйвера какая?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2016 20:19
Часом не ULN2003? |
Kaskad11
alex.talkz писал: | Часом не ULN2003? |
Ага. И только в Китае можно выписать эту дефицитную микросхему . |
Spec
Спецсервис
alex.talkz, ага, трёхфазная, двумя болтами прикручивается.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2016 20:50
Машина работает, но стрёмно. Боюсь долго не поработает с такими рывками. |
Spec
Спецсервис
Я вернулся к работе и вопрос все еще актуален. |
Spec
Спецсервис
Похоже помощи не от кого ждать. Такие машинки редкость. |
аркаша-10
Spec, попадалась такая. на 9кг умер драйвер на двигун. снял радиатор а там шиш а не название. от лыж точно не подойдет. так и стоит. у них в сарае. хозяин плюнул и купил другую. |
Dima700926
Spec, раз там их три, а оторвал только один, ищи остальные два |
Spec
Спецсервис
Dima700926,
Три в пдфе, а у меня один и схемы отличаются.
аркаша-10, маркировка с обратной стороны. Тоесть чтобы увидеть нужно отпаять. |
Vehfljdbx
Spec, А,ты, не думаешь что рывок связан с тахо.На LG это частенько происходит. |
аркаша-10
Spec, да тему уже закрыли. геморрой ни к чему |
Spec
Спецсервис
Vehfljdbx, вполне. Может тахо, может межвитковое. Резистор этот имеет большое влияние на двигатель и поэтому хотелось бы его исключить эту причину, потом смотреть дальше.
аркаша-10, кто? Когда?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2016 20:49
Гдте то у меня должна быть старая ЛЖа с таким же двигателем, там плата на транзисторах накрылась. Я за нее вообще забыл. С понедельника попробую поменять движок с тахо вместе. Та тоже на 9кг. Но вопрос резистора актуальный. Я пробовал ставить магазин сопротивлений, так на нем вообще не хочет работать, какое бы значение я не устанавливал. Видимо большая чувствительность и влезают наводки, помехи. |
Vehfljdbx
Spec, Дай фото дв-ля.В фото модулей я выкладывал плату тахо от LG. |
Spec
Спецсервис
Vehfljdbx
