z717
Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите разобраться с проблемой.
Стиральная машина Asko W6984 (2 года в домашней эксплуатации). года через полтора после покупки начала поскрипывать при стирке в такт врашения барабана. Сначала не заморачивался, т.к. не сильно напрягало. скрипела не каждый раз. Потом стало чаще и чаще.
Вчера заметил следующую закономерность:
Скрипит тем больше, чем выше температура стирки. На полоскании, когда холодная вода заливается, вообще перестает скрипеть. Равно как и на отжиме.
Может сталкивался кто
Cсылка на видео. https://youtu.be/K-vKhxiEFPo
Заранее благодарен всем за ответы. |
Цвиточег
Беги оттуда, глупец!
Там скрипеть особо нечему. Или барабан об манжету(или посторонний предмет), или подшипниковый узел.
На 4:11 она пытается насвистывать тему из "Падал прошлогодний снег" |
z717
Спасибо.
А подшипниковый узел может в зависимости от температуры или скрипеть или нет? Об манжету точно ничего не трет. 0,5 см от барабана до манжеты. |
Цвиточег
z717 писал: | Спасибо.
Всё может быть.
Когда заскрипит - слей воду, выключи её, скинь ремень и за барабан рукой покрути, многое прояснится. |
тю
z717, мастер что говорит ? |
z717, заполняйте Профиль.... |
