Андрей-Мирон
мне поступила машинка indesit аркадия,был сгоревший замок и на плате были неполадки по цепи блокировки замка и срабатыванием реле сливного насоса,всё заменил,замок блокирует,двигатель крутит,насос работает,а когда заливает воду высвечивает ошибку F1,может ли на это влиять прошивка,стоит ли заново прошивать или всё таки искать проблему в модуле. |
Urasol
Если F1 - 04, то не правильно прошил скорей всего. Поведение - несколько секунд заливает и ошибка. На полоскании, может залить полностью, начать процесс. |
Андрей-Мирон
То получается просто прошить |
pasha_kisss
Посмотри внимательней по цепи замка, сняв радиатор |
evgenii66
Urasol писал: | Если F1 - 04, то не правильно прошил скорей всего... |
А с чего ты решил, что ТС что-то прошивал. Где ты это увидел?
Смотри внимательней модуль. |
Urasol
Андрей-Мирон писал: | ,стоит ли заново прошивать или всё таки искать проблему в модуле. |
подумалось, что уже прошивалось. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цвиточег
Андрей, Аркадия - это единственная платформа, где работает правило "сперва прошей". |
Андрей-Мирон
извиняюсь,не прошивал,радиатор снятый,менял - диод и симистор на включение замка,потом смд конденсатор и смд сопротивление (195) на управление симистора замка,потом смд конденсатор и смд сопротивление (102) на управление симистора насоса,реле тена (при включение клацала) и симистор клапана воды основной стирки (был пробитый) |
Рифат
Цвиточег, не преувеличиваешь? Может все таки вначале всё заменить-восстановить перед перепрошивкой? |
Андрей-Мирон
после замены электро компонентов цикл полоскание и отжим проходит нормально,а при включение программ стирки или слива через короткое время (около 5 сек) высвечивается F1,а когда заливаю воду принудительно то процесс стирки проходит нормально до полоскание,правда на всех программах стирки тен включается сразу |
Ispanec
Андрей-Мирон, там ещё блошки по 3,3 кОм есть, проверял? |
Андрей-Мирон
такие сопротивление на модуле не обнаружил |
Ispanec
Андрей-Мирон писал: | такие сопротивление на модуле не обнаружил |
Да ну. смотри внимательнее, да и субкод озвучь. |
Андрей-Мирон
на суб код нужен спец прибор,а сопртивление нашол |
Андрей-Мирон
всем спасибо за подсказки, проблема решена |
