iqo2011
Здравствуйте!
Машинка не до конца наполняется водой и далее не выполняет программу, т.е просто не работает (зависает). Кодов ошибок при этом не выдает.
Шланг подачи воды проверил, фильтр проверил, все нормально
Прошу совета
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 20:07
Если я правильно понимаю, то недостаточное наполнение водой является причиной того, что барабан не вращается. Тогда дело может быть в механической неисправности? Например где-то засор? |
аркаша-10
iqo2011, какой ответ ты хочешь получить? |
iqo2011
Почему вода не до конца заполняется. Вскрыл, посмотрел, фильтр вытащил - чистый, напор хороший. Насос накрылся? Или какой датчик отвечающий за определение уровня воды? |
Александр Михалыч
аркаша-10 писал: | iqo2011, какой ответ ты хочешь получить? |
Ну а какой еще ответ (совет) тут может быть, - вызвать мастера! |
iqo2011
Если это электроника, то конечно. Думал кто подскажет что-то связанное с механикой. |
yura14
iqo2011 писал: | ... Тогда дело может быть в механической неисправности? Например где-то засор? | Скорее всего, где то сифон ... |
Александр Михалыч
iqo2011, Укажите ваше местоположение, (где живете), может и мастер быстрее найдется.
PS А на "что то связанное с механикой", (в большинстве случаев), - электроника ругалась бы.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 20:09
yura14, Думаю что нет, - барабан начинал бы вращаться.
iqo2011, - программа "отжим" отдельно работает? |
iqo2011
Внутри все сухо, сифона не наблюдаю. Все шланги прощупал промял. Отдельно отжимом никогда не пользовались. При начале работы на любой программе насос как и положено начинает закачивать воду. Но закачивает мало. После этого программа зависает и все, стирки не происходит... Кода ошибки не показывает собака. Ладно, завтра мастера закажу. |
master.m
Терминатор
По-моему модель указана не верно.....машинка из тех что поновее,при недостатке-превышении воды или прочих неисправностях - должна уходить в ошибку.... |
iqo2011
P.S. И воду перестала нормально сливать...
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 21:50
Модель если полностью WF602WOBSWQ, куплена в 2013. Вот LG (у матери) купленная в 2007 работает до сих пор... |
Александр Михалыч
Александр Михалыч писал: | iqo2011, Укажите ваше местоположение, (где живете), может и мастер быстрее найдется. ... |
iqo2011
аркаша-10
iqo2011, сделай милость. расскажи еще что-нибудь. ну-у как машинка закачивает воду уже не интересно. |
шайтан
Виртуоз болгарки
iqo2011 писал: | При начале работы на любой программе насос как и положено начинает закачивать воду. Но закачивает мало. |
по всей видимости у насоса проблемы с компрессией - закончилась наверное, а может и прошивка у насоса слетела - поэтому и мало закачивает.... |
iqo2011
iqo2011, сделай милость. расскажи еще что-нибудь. ну-у как машинка закачивает воду уже не интересно. помираю со смеху!
Так спать иди, завтра в школу рано вставать
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 22:54
Спасибо, завтра мастер резюме составит |
Snake69
Парни, какая прошивка у впускного насоса?!? Там просто подшипнику хана - гудит же небось когда воду заливает ) |
Vehfljdbx
Наговорили,что глаза устали читать,а мне это вредно.А главного никто не скажет,т.к.может и машинка ещё гарантийная.Посмотри дату покупки,если после этой даты то она на сервисном обслуживании. |
Александр Михалыч
Vehfljdbx писал: | .... А главного никто не скажет, ... |
Так сказали, -
Александр Михалыч писал: | ... Ну а какой еще ответ (совет) тут может быть, - вызвать мастера! |
И автор даже уже воспользовался советом. -
iqo2011 писал: | ... Спасибо, завтра мастер резюме составит |
Vehfljdbx писал: | .... т.к.может и машинка ещё гарантийная.Посмотри дату покупки,если после этой даты то она на сервисном обслуживании. |
iqo2011 писал: | .... Модель если полностью WF602WOBSWQ, куплена в 2013 ... |
Ну профиль - не заполнил ... |
Vehfljdbx
Александр Михалыч, Может куплена ноябрём |
