СМА ARDO AE800X minisel 800 сопротивление R25
Serzhyo
Сообщение #1 от 15/11/2016 22:33 цитата
Хозяин сам менял подшипники и при сборке перепутал провода на защитном термостате и терморезисторе,сгорел проц и выгорели полностью сопротивления R24-R26 ,проц заменил,резисторы восстановил,машина запустилась ,но есть одно но ,при сопртивлении R25 11,1 Ом ( как по схеме ) температура греет до 90 градусов при любом режиме, при сопротивлении R25 11,1 кОм ( думал может опечатка) машина начинает греть и буквально через минуту отключает нагрев и больше греть не пытается.Сопротивление терморезистора при комнатной температуре в районе 6 кОм
Подскажите какое должно быть сопротивление R25 ...фото подобного блока и схема :
  descr_img166_cr.png  149.18 КБ  Скачано: 503 раз(а)
bbiker
bbiker
Сообщение #2 от 15/11/2016 23:24 цитата
2.21 КОм если повар нам не врет
Serzhyo
Сообщение #3 от 15/11/2016 23:30 цитата
Спасибо добрый человек,попробую отпишусь.
Snake69
Snake69
Сообщение #4 от 16/11/2016 05:54 цитата
R29 на схеме аналогичный 2к2., да и С28 не мешало бы проверить или заменить на заведомо исправный. /версия проца JL8 /. При таком бахе надо быть уверенным в надежном соединении колодки термодатчика., судя по роду твоего занятия тебе должны быть известны последствия плохого контакта в этом месте подмигивание
Serzhyo
Сообщение #5 от 16/11/2016 21:05 цитата
Snake69 естественно вся обвязка была проверена,то что я описал в первом сообщении это был только край айсберга (касаемый только термодатчика) была сгоревшая м-ма 74рс164,7805,дорожка по шине +5В,С28 естественно заменен....
Влюбом случае огромная благодарность оnкликнувшимся :Snake69 и bbiker машина стала нормально нагревать ,ну с точностью + - 5 градусов(пробовал щупом прислоненный к барабану )
