OlegLOA
Плата от стиралки ARDO, модель не знаю,
MINISEL 800 (номер 546079300-01)
Подскажите номинал мощного резистора - R9, рядом с кучкой мелких триаков. Или может четкое фото платы есть.
На тех фото что попались в сети разглядеть не могу полоски точнее, не уверен
А на той плате что у меня - подгорел так что на трупике цвета сложно опознать, похоже в обрыве. |
bbiker
OlegLOA
r13, r15 у меня мелкие (смд)
а r11 и r10 - по 270ом, но меньшей мощности
недалеко есть r1 такой же как погорелец, 100 ом
по тем выгоревшим кольцам больше похоже на 100 ом чем на 270 |
regiss
OlegLOA писал: | Плата от стиралки ARDO, модель не знаю,
Подскажите номинал мощного резистора - R9, |
R9=R1=R16
А сопротивление зависит от мощности.
Если 2W - 100 Om., если 3W - 47 Om.
Александр Михалыч
OlegLOA, Думаю ты же должен понимать, - что это скорее всего последствие, а не причина. |
OlegLOA
Спасибо всем откликнувшимся. 2вт. И по полоскам похоже что 100 Ом, просто сомневался.
Конечно, последствия. При установке наверное коротнули что-то. |
Цвиточег
OlegLOA писал: |
Вообще запомни: лезешь в блок - должен чётко и ясно понимать, почему и что может сгореть.
А резиков этих купи сразу горку, скоро пригодятся 100% |
Kadzak
bbiker писал: | r11, r13, r15 аналоги |
для MINISEL800 это не так.
у меня R9 - 47, R11 - 270, R13,R15 - 470, не говоря уже о том, что они разной мощности и разного типа монтажа. |
zabolotnyui
А где можно найти схему на Minisel 1200? Окислился замок - сгорел R-9 и пробит симистор. Ищу сопротивление R9... Один говорит 470ом, другой 60ом, а третий человек упирается 100ом. Кому верить? Где искать...
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 21:21
Подскажите R9-?
2016-12-23 09-43-24_19-43-39.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
648.41 КБ |
Просмотрено: |
191 раз(а) |
Цвиточег
Пихай 100 Ом и будет тебе счастье |
zabolotnyui
ЦИРК... 10....100..ДАЕШЬ БОЛЬШЕ... кто даст 1кОм??? |
Цвиточег
zabolotnyui писал: | ЦИРК... 10....100..ДАЕШЬ БОЛЬШЕ... кто даст 1кОм??? |
Ты спросил - тебе ответили.
Если бы ты внимательно почитал тему - у тебя и вопроса бы не было.
Не можешь сам решить такую простейшую проблему - отдай тому, кто может. |
zabolotnyui
Александр Михалыч
zabolotnyui писал: | ..... Кому верить? Где искать... .... |
Верить regiss, Или фотки выше в теме вижу только я?!
Цвиточег писал: | .....Ты спросил - тебе ответили.
Если бы ты внимательно почитал тему - у тебя и вопроса бы не было....... |
shaltai писал: | это 10 ом как и в остальных блоках питания ..... это типа предохранителя |
shaltai, Если в целом, с "предохранителем" еще соглашусь, а вот БП к этой цепи ну никак. |
Азазелло
zabolotnyui писал: | Подскажите R9-? |
По всему выходит, что 12 Ом (кор-крас-чёр).
А вообще, на будущее, если резюк калился и цвет полосок изменился до неузнаваемости, то просто в центре отковыриваем покрытие и прозваниваем проводящую плёнку на одну из ног - это будет половина полного сопротивления.
Бывает (редко), что испаряется в нескольких местах, тогда аккуратно обстукиваем и снимаем всю изоляцию, ищем целый участок плёночной спирали, прозваниваем, а потом считаем полное сопротивление. |
shaltai, Азазелло, заполняйте Профиль... |
Kadzak
regiss
Kadzak писал: | у минисел 1200 R9 стоит в другой цепи, нежели у минисел 800
у 1200 он управляет симистром q5, номинал 470.
Kadzak писал: |
зы: почему тот, кто не знает достоверной инфы засирает тему флудом? (риторический) |
Kadzak, перед тем, как нести такую АХИНЕЮ надо знать всего одну вещь:
Все MINISEL совершенно идентичны, просто они есть ДВУХ исполнений - DIP и SMD.
И не надо путать х** с пальцем, тогда не придётся так прилюдно позориться. |
Kadzak
А точняк, 1200 у меня диповский, а 800 смдшный валяются.
Сорри, был не в курсе)
на моём минисел 800 стоит 47/3Вт |
