помощник
Добрый день МАСТЕРА. Вертикалка, всего один год в работе.Включается, программы выбираются, на кнопки реагирует (все сенсорные), нажимаю пуск светодиод над кнопкой загорается, блокируется замок(индикатор закрытия тоже загорается) и на этом все, полная тишина.После этого ручку выбора программ перевожу на выключение, затем снова включаю,программы выбираются (судя по изменению температуры и скорости отжима на индикаторе(светодиоды)), но на кнопку пуск реакция такая - слышен звуковой сигнал(пик), но индикатор включения продолжает мигать и при этом еще мигает индикатор замка, потом замок открывается и все.Повторные действия ни чего не дают. Если выключить машинку из сети и заново включить все повторяется. Просмотрел все, что можно, ничего не нашел. Подскажите куда капнуть. Могла ли улететь программа из проца , отдельной памяти нет.
тюю
помощник писал: | Могла ли улететь программа, отдельной памяти |
нет |
eskander
помощник, А что говорит тест? |
аркаша-10
помощник, электронику не трогай. (там рыбы нет). пробегись по периферии. там ответ. удачи. |
yura14
eskander писал: | помощник, А что говорит тест? | Уже не раз " говорили" , что ремонт начинается со входа в " тест ". |
помощник
аркаша-10, Да, вроде бы просмотрел все, что доступно, ни каких отклонений не нашел : тэн, двигатель, насос, пресс, убл, провода все в норме ???
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 20:41
yura14, Если вход как обычно, то ничего не получается. |
аркаша-10
помощник, подставляй по очереди все тобой описанное в этой-же последовательности. и сочень скоро поймешь что не все ты доглядел. ой не все.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 19:51
PS провода можешь не менять. |
eskander
помощник писал: | Включается, программы выбираются, на кнопки реагирует (все сенсорные), нажимаю пуск светодиод над кнопкой загорается, блокируется замок(индикатор закрытия тоже загорается | Значит в тест тоже войдёт. Ну в крайнем случае, спросил бы мануал по сему чуду, может у кого есть.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 20:59
yura14, По моему это бесполезно!
аркаша-10, Да хватит по задворкам человека гонять. Тест всё покажет! |
аркаша-10
eskander, там и без теста работы на 15 мин. с перекурами. |
eskander
аркаша-10 Возможно.
yura14 писал: | eskander писал: | помощник, А что говорит тест? | Уже не раз " говорили" , что ремонт начинается со входа в " тест ". |
помощник
НЕ ужели так трудно сказать, что проверить? - специалисты. |
аркаша-10
eskander, тест может указать приблизительное направление но не более. а в случае с зануськой эл-кс . кады в тесте вылетает 30-я серия то направление в этом случае в корне не верно. тест конечно хорошо .но лучше когда знаешь типовухи.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 20:16
помощник, личку глянь |
eskander
помощник
eskander, Да, есть у меня эта литература. Но все равно, спасибо за отклик. |
Yar.1991
раз кнопки сенсорные, то для входа в тест кнопочки жать после включения, когда засветится |
yura14
Yar.1991 писал: | раз кнопки сенсорные, то для входа в тест кнопочки жать после включения, когда засветится | Всё правильно !!! |
тюю
ну вы даете.... |
аркаша-10
тюю, интересный ник у тебя. что так скромно ? возьми ник мелиор. |
тюю
думаеш..... |
alex.talkz
Ну или КRAB |
