Юрий Федорович
сма LG F1066LP с.№ 907NPEB067812
История такова, на любой из программ нет отжима, вращает только по часовой стрелке на малых оборотах с интервалом около 30 секунд между вращениями. Во время стирки крутит в обе стороны нормально, тест проходит нормально.
Двигатель в норме, сопротивление тахо 105,4 Ом, каково должно быть?. Пресостат подкидывал, помпа живая, проводка норм.
Вскрыл модуль непропаев не обнаружил, но для уверенности пропаял всю силовую часть.
Перерыл все, идеи кончились.
Находил на форуме похожую тему, но что именно было заменено в модуле удалено.
Прошу помощи может кто что подскажет. Заранее благодарю. |
аркаша-10
Юрий Федорович, по ходу прошива глючит  |
тюю
аркаша-10,  |
аркаша-10
тюю, кхе-кхе. ну а что еще ему сказать. каков поп таков и приход.  |
тюю
аркаша-10
тюю, если это ты -- тю
то что случилось? |
Юрий Федорович
Уважаемые мастера, не хотите помочь то просто не пинайте, а кто знает в чем может быть причина киньте в личку. |
Yaroslav
тюю, если ты Артур, то ты тю Скидывай маску  |
тюю
аркаша-10
тюю, ну тады начинай все с начала вплоть до
ДОБАВЛЕНО 26/11/2016 09:57
Цвиточег
Юрий Федорович писал: | Уважаемые мастера, не хотите помочь то просто не пинайте, а кто знает в чем может быть причина киньте в личку. |
Помпу как проверял? |
Vehfljdbx
Цвиточег, Он вообще забыл написать,уходит вода до конца или остаётся. |
тюю
аркаша-10, ok  |
Юрий Федорович
Помпа живая, водичка уходит полностью, пресостат подкидивал рабочий. Уж не знаю что делать. |
Rudaru
Юрий Федорович, не умничай, начни с простого, проверь наличие грязьки в воздуховоде от бака до преса. Если не поможет, тогда опиши подробнее, что происходит при вкл на принудительный отжим, поминутно. |
Цвиточег
Юрий Федорович писал: | Помпа живая, водичка уходит полностью, пресостат подкидивал рабочий. Уж не знаю что делать. |
Живая - говорит с тобой? Требует стакан и огурец?
Ещё раз: помпу КАК проверял? |
аркаша-10
Юрий Федорович, движок у тебя не пластиковый случаем? |
Юрий Федорович
Rudaru, в трубке преса чисто, снимал смотрел, поминутно не могу нет табло, разве с секундомером, а описал работу вначале
Цвиточег, помпу новую поставил, слив четкий
аркаша-10, движок в норме и не пластмассовый а с алюминиевыми крышками с 10 выводами, названия нет, улетела наклейка, но похож на CESET |
аркаша-10
Юрий Федорович, в трубку не смотреть надо (там рыбы нет) продувать надо. надувая щеки. блин. сними ремень (не с брюк) поставь на отжим. тупо на отжим без ремня.  |
аркаша-10
Юрий Федорович, ну как победил? |
