Snake69
Здравствуйте. Модуль DC41-00203B WW60J3090JWDLP 20150902
010115364875W00146, ну и еще куча разных цифр. Извините программированием не занимаюсь, поэтому если кому прочие данные понадобятся - припишу еще.
Суть просьбы заключается в следующем:/ камера слабенькая, пришлось зарисовать схемку цепи таходатчика/
Компоненты были выпаяны и проверены. Машинка не выходит на отжим /похожие посты читал/ при любой загрузке, но пустой барабан раскручивает без проблем. Хотел поинтересоваться у более опытных коллег - можно ли принудительно исключить дисбаланс по цепи тахо путем изменения емкостей конденсаторов данной цепи, например по аналогии с модулем minisel, или только замена прошивки в данном случае?
Хотя был бы рад любой полезной информации в личку например.
Прессостат был с отключенной трубкой и на пустом баке и при разных загрузках. Мотор проверял через тэн и амперметром по стартовому току и при раскрученном - всё совпадает с биркой.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 13:06
Машинке год - подшипники и аммортизаторы в норме.
Иван Василич
Snake69, А ждал долго? Самс бывает долго раскладывает. Ремень проверял? Амортизаторы как поживают? сколько работаю,еще ни разу на самсе ,из-за модуля не было такого. |
Snake69
Иван Василич писал: | Snake69, А ждал долго? Самс бывает долго раскладывает. Ремень проверял? Амортизаторы как поживают? сколько работаю,еще ни разу на самсе ,из-за модуля не было такого. | Как и положено 7 попыток., но дело в том что до этого у клиента с отжимом небыло проблем, стирают одно и то же, да кстати и не по многу, со слов клиента и один коврик отжимала без проблем. Ремень аж звенит как натянут 1277 в данной модели, а про амморты я уже писАл выше.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 14:01
У меня схемы нет на этот модуль и кондеры мультиком мерял - вот и хотелось собственно поинтересоваться какие именно номиналы должны стоять по схеме.?.. ,ну может там емкость утратили или еще чего |
washdoc
Не мешало бы и силовые цепи движка проверить.
Однажды попадался Самс с такими же симптомами из-за них. |
Snake69
Еду к клиенту. Отпишусь позже |
Иван Василич
Схему не дает,даже производитель. Я бы все-же посмотрел ремень,было у меня с виду новенький,но в одном месте съеденные ручьи,пока не снял-не увидел. |
аркаша-10
есть у самцов такая бяка. чувствительны они к дисбалансу. ТС писал что отжим в холостую проходит. это уже гут. есть пара способов (без вмешательства в модуль). добиться отжима с бельем. но для этого обязательное условие наличие мелкого (полотенца труселя и прочие рубашки) белья в баке. желательно загрузка на 3/4. если отжима и тут нет значит нужно применять пресловутые 2 способа. помогает. |
Иван Василич
аркаша-10 писал: | есть у самцов такая бяка. чувствительны они к дисбалансу. ТС писал что отжим в холостую проходит. это уже гут. есть пара способов (без вмешательства в модуль). добиться отжима с бельем. но для этого обязательное условие наличие мелкого (полотенца труселя и прочие рубашки) белья в баке. желательно загрузка на 3/4. если отжима и тут нет значит нужно применять пресловутые 2 способа. помогает. | аркаша-10, Я что-то пропустил?,что за способы такие? |
аркаша-10
Иван Василич, приветствую. так ничего особенного. щас в личку нашепчу. |
Snake69
Выходит что хватило пропайки цепи тахо и силовых цепей мотора. Есть отжим как на полной загрузке так и на трёх кухонных полотенцах. Неисправность устранена. Спасибо за участие!
ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 20:52
аркаша-10 писал: | Иван Василич, приветствую. так ничего особенного. щас в личку нашепчу. |
! ! ! А можно и мне в личку тоже, коли уж пошла раздача?
Кстати мне в ремкоме у нас сказали что ремешок-то родной 5JPL 1255 кажется ,пока есть только на европу и то по цене €26.9., по интернету смотрели. |
Petch
аркаша-10, в очереди на раздачу слонов |
Иван Василич
Snake69 писал: | Выходит что хватило пропайки цепи тахо и силовых цепей мотора. Есть отжим как на полной загрузке так и на трёх кухонных полотенцах. Неисправность устранена. Спасибо за участие!
Кстати мне в ремкоме у нас сказали что ремешок-то родной 5JPL 1255 кажется ,пока есть только на европу и то по цене €26.9., по интернету смотрели. | Могу по цене производителя предложить,и не только ремень, |
Snake69
Иван Василич писал: | Snake69 писал: | Выходит что хватило пропайки цепи тахо и силовых цепей мотора. Есть отжим как на полной загрузке так и на трёх кухонных полотенцах. Неисправность устранена. Спасибо за участие!
Кстати мне в ремкоме у нас сказали что ремешок-то родной 5JPL 1255 кажется ,пока есть только на европу и то по цене €26.9., по интернету смотрели. | Могу по цене производителя предложить,и не только ремень, | "Баночка кофе и шоколадка" на карту сбербанка подойдет за оч полезный совет, по запросу?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2016 22:38
1275 ремень-то, извините за ашипку |
Цвиточег
Snake, на плате есть пометка RoHS? |
Snake69
Цвиточег писал: | Snake, на плате есть пометка RoHS? | У хозяев уже батрачит плата сия., а что это за пометка такая?, пролей свет темноте |
Цвиточег
Snake69
Цвиточег, пометку не замечал, но паялось туговато. Добавлял свой припой из тубы. |
Цвиточег
Угу, просто есть подозрение, что такая "пропайка" на бессвинцовке убирает оловянные усы, которые дают паразитные связи.
Впрочем, мало кто рассматривает под микроскопом то, куда тычет паяльником.
Это я для себя статистику собираю. |
WIK77
Эхх...Опять Славка чудит... |
тюю
