praktik12
СМА BOSCH WAE20360BY/05 FD 8903 600684 после перенапряжения сети , при установке любой програмы, всегда на дисплее время стирки 1:35 и через две секунды ошибка - 0 - (именно тире ноль тире). всю периферию просмотрел , ничего аварийного. Напаряжение на проце основного модуля и модуля индикации 4,92V... до ошибки и после ошибки.. И еще , появляется после ошибки сигнал средней продолжительности - три раза.
Нигде не нашел такую ошибку - чтобы это значило? Есть подозрение на прошивку или повреждение памяти процессора индикации.. выкладываю прошивочку..Ребята, помогите с проверкой...
WAE20360BY_05.rar 5.8 КБ Скачано: 161 раз(а)
аркаша-10
вот твой ответ. |
тюю
опять ВСЕ ЛЕЧИМ прошивой !!! |
аркаша-10
тюю, можно и темные силы привлечь. типо барабашки. от незнания это. |
praktik12
да понятно, что от незнания. если бы знал уже бы давно сделал.. Век учись, дураком помрешь... С бошами очень мало работал.... буду разбираться.. |
аркаша-10
praktik12, блин показал -же тебе ответ. пробуй |
praktik12
аркаша-10 писал: | praktik12, блин показал -же тебе ответ. пробуй |
beby - намек понял.. буду смотреть.. сейчас не на месте.. |
тюю
как там |
рембыттехник
praktik12 писал: | СМА BOSCH WAE20360BY/05 FD 8903 600684 после перенапряжения сети , при установке любой програмы, всегда на дисплее время стирки 1:35 и через две секунды ошибка - 0 - (именно тире ноль тире). всю периферию просмотрел , ничего аварийного. Напаряжение на проце основного модуля и модуля индикации 4,92V... до ошибки и после ошибки.. И еще , появляется после ошибки сигнал средней продолжительности - три раза.
Нигде не нашел такую ошибку - чтобы это значило? |
Оч удобно, на напряжение валить, прям полтергес, при живом питателе. |
Иван Василич
praktik12 писал: | ошибка - 0 - |
Это не ошибка-это окончание программы,и сигналит то-же,потому,что закончила программу |
praktik12
тюю писал: | как там |
подскажите , какое питание должно быть на входе блока индикации..9V ? |
Иван Василич
praktik12 писал: | тюю писал: | как там |
подскажите , какое питание должно быть на входе блока индикации..9V ? | Да. Что тест говорит?
praktik12
на тест не получиться выйти.. никак... ошибка через пару секунд, далее я уже писал выше..
Иван Васильевич, какое же всетаки должно быть напряжение на входе модуля индикации.. ? с бошами мало практики.. |
тюю
какой тест !!!!!!!!!!!!!! |
Иван Василич
praktik12 писал: | на тест не получиться выйти.. никак... ошибка через пару секунд, далее я уже писал выше..
9 вольт,на индикации есть свой стабилизатор
ДОБАВЛЕНО 02/12/2016 23:53
оставь модуль в покое |
praktik12
Да ... понял.. спасибо.. у меня на входе пляшет 4,26 - 4, 68.. вот и проблемка здесь.. |
Иван Василич
praktik12 писал: | Да ... понял.. спасибо.. у меня на входе пляшет 4,26 - 4, 68.. вот и проблемка здесь.. |
Это-шина обмена так и должно. Еще раз и последний-оставь модуль в покое. единственно что можно сделать-Это войти в тест и посмотреть реальную ошибку. |
praktik12
я так понимаю на разъеме выхода на плату индикации 3 провода 1-й DATA. 2-й (9V), 3-й -GND.... |
тюю
Иван Василич
praktik12 писал: | я так понимаю на разъеме выхода на плату индикации 3 провода 1-й DATA. 2-й (9V), 3-й -GND.... |
ДА ДА ,ДА
Ужас,я умываю руки. |
