jawalom
Добрый вечер, классика Е 33, утечка на корпус, заменил неисправную детальку ошибка осталась! В тесте сбросил ошибку толку ноль. Снял оба модуля, установил на другую машинку, благо в мастерской такие были, для того чтоб полностью исключить перефирию. На другой машинке тоже самое.
Короче проблем в модуле Е 33, я завис, нужен пинок в правильном направление. Заранее спасибо! |
regiss
jawalom писал: | нужен пинок в правильном направление. |
Получай ПИНОК :
Находишь цепочку в модуле, при помощи которой проц проверяет исправность цепи нагревателя, меняешь неисправный элемент, наслаждаешься результатами работы. |
jawalom
regiss как обычно, по контролю тена все проверено все проверено, в тесте все операции выполняет включая нагрев, сброс ошибки новый запуск и Е33.
попробую с другой платы перекинуть проц. т.к. у меня варианты закончились, но пинок все еще нужен. |
Kaskad11
jawalom, так, может, в тесте проц не проверяет целостность цепи нагревателя? |
Цвиточег
Вариант сбросить ошибку, перевернуть вилку в розетке и посмотреть, что выдаст. |
Snake69
... и еще "любимые" пистоны |
jawalom
И так заменил проц. прошла минт 20ть стирки и свалилась в 36ю ошибку. Крутил вертел бился головой об стену, сделать не получилось. В итоге была платформа с мертвым процом, некто перепутал разъем тэна с термодатчиком, хотя их перепутать надо постараться. восстановил эту платформу.Клиенту отремонтировал фактически
другую плату. Причину 33-36 ошибки найти так и не смог!
Тему можно закрывать! |
аркаша-10
jawalom, причина ошибки банальна. regiss, тебе дал правильный пинок. всего лишь нужен разогретый паяльник. и место куда его тыкнуть. |
Мелиор
jawalom, оформляй правильно заголовок |
