Стиралка ARDO A633 трясется
Андрёй
Томич
Сообщение #1 от 02/09/2004 16:46 цитата
Стиралка Ардо А633 № 20021609915 010105052 0405
трясется с любым количеством белья. Пустая не трясется. Электроники нет. Обычно такое из-за магнита тахометра происходит. Аммортизаторы вроде целые. Может кто встречался с этим. Клиент говорит, что так было сразу после покупки еще год назад и до сих пор так. Подшипники вроде целые, хотя не разбирал. Конденсатор пробовал менять (двигатель асинхронный) нет разницы.
lee
Сообщение #2 от 02/09/2004 17:45 цитата
Андрёй, при отжиме трясется? При чем тут магнит тахометра? Амортизаторы смотри, противовесы (надежность крепления). Транспортировочные болты?
Андрёй
Томич
Сообщение #3 от 02/09/2004 17:56 цитата
Тахометр - если магнит открутился, то обороты не стабильные и поэтому трястись может. Но эта машинка без тахометра. Противовесы - как часы, все на своих местах. Амортизаторы - вроде тоже. Амортизаторы состоят из проволок, которые прижимают две колодки к пластине, закремленной на баке. На пластине смазки нет. Вроде так и должно быть. Не могу понять в чем дело. Может что с мотором. Но ведь без белья не трясется.
lee
Сообщение #4 от 02/09/2004 18:36 цитата
Андрёй писал:
Не будет она от этого трястись. Открой ее, может визуально удасться определить где резонанс рождается. Можно попробывать бак перевесить. Встречаются среди СМА неудачные...
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 02/09/2004 18:46 цитата
Был у меня подобный случай. Причина была в том, что в програмнике был отогнут один из реверсных контактов. Вобщем не было реверса. Машинка всё время крутила в одну сторону, за время стирки скручивала всё бельё в комок, ну и естественно на отжим она просто выпрыгивала с места.
И ещё был случай, когда какой-то умник перепутал концы на моторе. Перед отжимом машинка должна отработать вращение на малой скорости, и со скорости стирки уйти на отжим в ту-же сторону. Так вот с перепутанными концами она рвала на отжим в противоположную сторону. Точнее на отжим она шла туда куда надо, там перепутать невозможно, обмотки разные, а вот вращение перед отжимом было в неправильную сторону.
Андрёй
Томич
Сообщение #6 от 02/09/2004 18:50 цитата
Спасибо, Алекс, посмотрю.
vladik
vladik
Сообщение #7 от 08/09/2004 19:28 цитата
Андрёй,а у меня на новой было,что на отжим она включалась не в ту сторону,причина- дефектный двигатель (неправильная фазировка обмоток при изготовлении).
Макс
Макс
Сообщение #8 от 09/09/2004 04:51 цитата
Проверь еще раз амортизаторы. Неделю назад была Ardo A400 с похожим дефектом (правда амортизаторы друго типа) так вот на ощупь амортизаторы были нормальные. А то что они все таки дефектные показала только замена на новые.
Андрёй
Томич
Сообщение #9 от 09/09/2004 06:54 цитата
Двигатель проверили - в норме и раскручивает куда надо. Осталось амортизаторы посмотреть. Они такие со скобой и чашечками.
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #10 от 10/09/2004 07:05 цитата
Андрёй, у меня однажды было, что на одном из креплений амортизаторов к корпусу появилась трещина- причем трещину не нашел пока не стал все мацать во время отжима. Проверяй в процессе.
Андрёй
Томич
Сообщение #11 от 10/09/2004 18:06 цитата
Проверил амортизаторы. Трещин нет, чашечки снимал, шлифанул на всякий случай. Все по прежнему. Без белья отжим спокойный, с бельем тряска круче некуда. Уже думаю - может ось как-то кривая. Бак разбирали, барабан и подшипники в порядке, шкив ровный и не бьет. Уже две недели, черт побери, возиься с ней надоело.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #12 от 10/09/2004 18:34 цитата
Андрёй, Вибрация зависит от двух вещей - от амортизаторов, но гораздо больше от того, как машинка выходит на отжим. То есть от того, как она укладывает бельё. Если бак например рвёт с места на отжим то бельё не уложено и будет вибрация. Перед уходом на большие обороты барабан должен вращаться на малой скорости в том-же направлении, и с малых оборотов переходить на большие.
У стиралок с коллекторным двигателем выход на отжим ещё сложнее. Сначала обороты плавно увеличиваются с 50 до 100, на этих оборотах измеряется балланс, то есть правильность укладки белья, и уже со ста происходит разгон на первую ступень отжима.
Вобщем понаблюдай и расскажи, как твоя машинка выходит на большие обороты.
Андрёй
Томич
Сообщение #13 от 10/09/2004 18:51 цитата
У нее нечему регулировать обороты - эта машинка 600 оборотов чистая механика. Завтра вытащу из корпуса и просмотрю грузы. Один раз ремонтировали машинку, так у нее половина груза переднего небыло и хозяин не знал когда отломилось.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #14 от 10/09/2004 19:04 цитата
Андрёй, прочитай пожалуйста внимательно что я написал.
Alexzz писал:
Это всё относилось именно к твоей машинке.
Андрёй
Томич
Сообщение #15 от 11/09/2004 07:34 цитата
Да, Алекс, я сразу понял и проверил. Она сначала крутит в нужном направлении на оборотах стирки и уходит на отжим. Это я сразу проверил.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #16 от 11/09/2004 09:27 цитата
Андрёй, тогда ещё вопрос, а происходит ли ещё перед тем реверсирование?
Андрёй
Томич
Сообщение #17 от 11/09/2004 09:49 цитата
Включаю отжим. Включается помпа и барабан крутится туда-сюда на скорости стирки. После некоторых колебаний туда-сюда включается отжим в сторону последнего вращения, но из-за задержки включения получается, что отжим начинается почти с остановившейся машины. Так же ведет себя точно такая же машинка, но она у клиента дома и переставлять детали не имеем возможности.
Мне показалось, что таймер не тот маленько, хотя номер правильный. Уже было с Ардо так, когда на заводе неправильно замаркировали таймеры и мы в 8 машинках меняли, некоторые уже были проданы и не работали правильно сразу. Эта тоже сразу так тряслась, но клиент думал, что это норма.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #18 от 11/09/2004 09:57 цитата
СТОП!
Андрёй писал:
Вот в чём проблема! ВОТ!
Добавлено 11-09-2004 09:03
Только вчера чинил ардо 1000 оборотов именно с такой проблемой. Правда там это проявлялось по другому, из-за остановки при переключении на отжим у мотора уже не хватало сил поднять бельё отжимными обмотками и отжим вообще не происходил. Устранил тем, что поменял электронику на простую, на обычной TDA1085C которая не сбрасывается и продолжает вращать двигатель на тех-же оборотах.
Андрёй
Томич
Сообщение #19 от 11/09/2004 10:23 цитата
Заказал таймер - думаю не тот стоит. Или есть смысл разобрать?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #20 от 11/09/2004 10:28 цитата
Ну только надо знать где искать. То есть сначала выяснить где именно те контакты. Тот который отключает обороты стирки, и тот который включает отжим. И сделать либо чтобы обороты стирки выключились поздже, либо чтобы отжим включился раньше. Ну там думать надо.
