*KVN*
Всем привет.
Машинка не раскладывает белье и не набирает обороты при отжиме (скорость двигателя - как при стирке). Воду сливает.
Двигатель заменил на заведомо рабочий, почистил контакты командоаппарата, симистор целый, пропаял цепь тахогенератора на плате.
Подскажите где еще проверить? |
Иван Василич
*KVN* писал: | Всем привет.
Это называется-ремонт методом тыка. Начните с измерений. |
*KVN*
К сожалению у меня на руках только модуль. |
Иван Василич
*KVN* писал: | К сожалению у меня на руках только модуль. |
А это тогда как?
MPS20
*KVN*, там блок питания как устроен? На ШИМ, или с балластным элементом? |
шайтан
Виртуоз болгарки
MPS20 писал: | *KVN*, там блок питания как устроен? На ШИМ, или с балластным элементом? | там стоит модуль ALPHA |
MPS20
шайтан, посмотрел сейчас про этот модуль.
*KVN*, машина старая, я бы вначале "докопался" до ///// ///// . |
*KVN*
MPS20 писал: | шайтан, посмотрел сейчас про этот модуль.
*KVN*, машина старая, я бы вначале "докопался" до ///// /////. |
Спасибо, "докопаюсь". Буду искать ему замену - ///// /////
Проверю - отпишусь |
Александр Михалыч
MPS20, *KVN*,Не стоит вот так, - в открытую, - на всеобщее обозрение .
Проходящим клиентам-халявщикам, этого знать не обязательно, точнее не положено .... . (или не покладено )
ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 21:52
Подправил. |
*KVN*
*KVN* писал: | Да, тут балластный элемент.
ДОБАВЛЕНО 27 Декабрь 2016, 13:27
Замерял в магазине //// ///// - в три раза меньше заявленной.
Купил новый. Поставлю - отпишусь. |
MPS20
*KVN*, сам догадался, подтер? Или опять Модератор?
В принципе, "секрет" по ценности равен "выеденному яйцу". Тех аппаратов остались единицы, а в современных таких решений уже нет и не будет. |
Рифат
Обыкновенный человек
если вместо ///// поставить слово писька-читать гораздо веселее текст становится |
Dima700926
MPS20, хоть и уходят в прошлое такие аппараты, но лишний рубль за 15 минут никому карман не порвет. |
*KVN*
MPS20, опять модератор )) |
тюю
*KVN*, ты точно .. или прикидываешся ? |
Мелиор
Жду не дождусь когда автор напишет "решено", чтобы саблей помахать
тюю
Мелиор, |
*KVN*
Пока не могу ничего сказать, не проверял - но отпишусь сразу!!! |
*KVN*
MPS20, Спасибо, заработало сразу! Замена помогла! |
Цвиточег
Э, секретчики...Не пахло ли здесь чем-то большим и квадратным? |
