Alex V. Baranov
Доброго времени суток.
Вот такая проблема. При запуске программы стирки прокручивает барабан, щелкает реле. Потом раздается гудение, но вода не идет. Шланг подачи проверял. Если включить "Отжим", минут через 5 загорается "Очистить помпу" и на этом все. Однако, сама помпа работает (чистили) - если включить "Слив", вода уходит.
Полез проверять схему питания процессора (вроде как, типичный дефект), напряжения +5 и +12В есть. После моих ковыряний СМА ожила на один вечер, а на утро снова вода не идет.
12NC-номер: 400010499797
Заранее спасибо за помощь. |
Иван Василич
Alex V. Baranov писал: | Доброго времени суток.
Профиль-заполняем. Мастер,что говорит? |
Alex V. Baranov
Мастер ничего не говорит. У нас мастера вызвать, если гарантия закончилась - дешевле новую машинку купить.
А профиль - в смысле, мой профиль на форуме? А что ещё дополнить надо? |
Иван Василич
Alex V. Baranov писал: | Мастер ничего не говорит. У нас мастера вызвать, если гарантия закончилась - дешевле новую машинку купить.
Ну значит идешь и покупаешь. В чем проблема?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 21:59
Германия, Тут недавно один с тихого океана вещал,особенно про акул-понравилось. |
Alex V. Baranov
Проблема в финансах, сэкономить хотел... |
Иван Василич
Alex V. Baranov писал: | Проблема в финансах, сэкономить хотел... | 1 В германии и пробл с финансами?
2. данная модель-ну ни каким боком к Германии не имеет отношения
И 2-ое -САМОЕ ГЛАВНОЕ. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | я не специалист по ремонту стиральных машин, а инженер-электронщик, работаю в основном с компьютерами |
сколько машинок ты за всё время ты на этом форуме ремонтировал? |
Alex V. Baranov
1. Машинку попросила посмотреть родственница, она без работы сейчас сидит. Вид на жительство в Германии не делает человека автоматически миллионером.
2. СМА покупали на eBay, официально, со счетом. На панели управления все подписи на немецком.
А вы знаете, что означают эти 12NC номера?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 29 2016
Очень мило, Рифат, что Вы посмотрели мой профиль "Сколько машинок ты за всё время ты на этом форуме ремонтировал?" Получается, эту третью буду делать. Еще свою Gorenje делал, там щетки поменял один раз. И из помпы меч от Лего вытащил |
Рифат
Alex V. Baranov, ты не поверишь, у меня перед глазами гораздо больше твоих следов в "паутине", чем ты можешь себе предполагать |
аркаша-10
Alex V. Baranov, а скажи-ка мил человек. что тебе от проца надобно было? |
Alex V. Baranov
Иван Василич, насколько жёстко с этими 12NC-номерами? Вот тут, например,
http://www.ebay.de/itm/Bedienblende-Elektronik-WHIRLPOOL-AWE-5100-NR-22-223-12NC-461975314456001-/272458916397?hash=item3f6fd1222d:g:DvQAAOSwux5YNDkI
модель СМА один в один совпадает, только у меня слева вверху написано "А+А 5kg", а не АА 5kg. Как думаете, может эта плата у меня заработать?
аркаша-10, я просто загуглил эту машинку, думал, б/у плату целиком поменять для скорости. Там вторичный источник питания, если я его правильно называю, 5 В на проц, как я понял, выдает, и 12В на реле. Напряжения в норме, только дроссель L003 не очень выглядит, и литик 4,7мкф на 400В тоже. Осциллографа и измерителя ESR, увы, нет. |
аркаша-10
Иван Василич, в Германии беженцы. просекаешь? денех ну нету от слова совсем.
Рифат
Alex V. Baranov, тебя непременно ждёт сюрприз-то же самое ты будешь наблюдать и с новым модулем. |
Alex V. Baranov
Рифат, намекаете на клапана? Не думал, что они ломаются. А почему "Очистить помпу" загорается тогда? P.S. "Сервис" не горит |
Рифат
холодно |
MPS20
Вот такая проблема. При запуске программы стирки прокручивает барабан, щелкает реле. Потом раздается гудение, но вода не идет. . |
А что гудит-то? |
аркаша-10
Alex V. Baranov, обычно для начала проверяют периферию. ну а после. еще подумают лезть в проц. или нет. измени подход глядишь и проклюнется мыслишка.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 20:48
MPS20, А что гудит? Alex V. Baranov, на сэкономленные тугрики. то бишь евро |
Рифат
Цитата: | Учительница спрашивает Вовочку:
- Вовочка, а кем работает твой папа?
- Трансформатором.
- ??? Это как?!
- 380 получает, 220 отдает, а на остальное гудит… |
мухтар
[quote="аркаша-10"
А что гудит?
Конечно клапан. Гудит ,значит открылся. А вода не идет.
И вода поступает к клапану.
Вот задача.
Alex V. Baranov
MPS20, леший знает. Сначала думал, клапан заклинило. Но на нем напряжения не было. Поэтому на плату полез. После того, как плату в руках покрутил, проверил +5 и +12В, на удачу проверил еще раз - появилось 225В на клапане. После этого машника проработала один вечер, а потом забастовку объявила |
