СМА Indesit iwsb 5085(cis),после залива воды молчит.
Андрей-Мирон
Сообщение #1 от 02/01/2017 12:56 цитата
Изночальная проблема была в источнике питание,машинка не включалась,источник питание сделал, машинка включается, слив воды,отжим и полоскание работает,но в режиме стирки набирает воду до уровня,а долше стоит и ничего неделает и ошибку не висвечует,вчем же может быть проблема.
Сообщение #2 от 02/01/2017 16:17 цитата
Андрей-Мирон, "вчем же может быть проблема" - дело в мастере... недовольство, огорчение
eskander
eskander
Сообщение #3 от 02/01/2017 17:13 цитата
Андрей-Мирон, Что ещё сделано, где что показывает по питанию?
yura14
yura14
Сообщение #4 от 02/01/2017 17:28 цитата
Андрей-Мирон писал:
.... машинка включается, слив воды,отжим и полоскание работает,но в режиме стирки набирает воду до уровня,а долше стоит и ничего неделает и ошибку не висвечует,вчем же может быть проблема.
Значит нужно считать последнюю ошибку ( наверняка - F 1 sub 04 ), и " перепрошить " софт МК. !!!
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #5 от 02/01/2017 17:55 цитата
Андрей-Мирон, ты пригрози ей. приведу мол настоящего мастера. как бабушка отшепчет. смех
