Юрий Федорович
сма Whirlpool 6415/1 с.н. 859364184084
Проблема в том что тест проходит нормально, ошибок не выдает, но при запуске программ молчит.
При вкл "слив"- сработка УБЛ затем старт насоса секунди 2 и молчок
В остальных программах - сработка УБЛ запуск двигла тоже так секунд 2-3 и молчок, ни набора воды ни чего.
Обвязка в норме, БП дает 5 и 12 вольт, визуально Доминошка живая. Может кто сталкивался с такой бедой, подскажите чтото. |
тюю
аркаша-10
Юрий Федорович, запуск двигла или насоса. уточни. |
Юрий Федорович
тюю, извини но не солью, ща нечем стянуть
аркаша-10, при сливе - помпа, в остальных режимах - движок |
тюю
тюю писал: | прошиву давай сюда |
быстрее будет
а то опять 5 стр будет
и тема .... |
аркаша-10
Юрий Федорович, не торопись лезть в мозги. проверь и по возможности подставь то что ты написал выше. потом в мозги лезь. прошива последнее дело.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2017 22:45
тюю, не эт вроде спокойный. не буйный. |
Юрий Федорович
аркаша-10, начал с помпы - ставил заведомо рабочую, двигатель ганял через ЛАТР - норма, прошиву солью токо в воскресенье |
regiss
Юрий Федорович писал: | тест проходит нормально, ошибок не выдает, но при запуске программ молчит.
Доминошка живая. |
аркаша-10 писал: | не торопись лезть в мозги. проверь и по возможности подставь то что ты написал выше. |
Тестовый режим в DOMINO для того и существует, что бы мастер мог проверить всю перриферию не тыкая тестером в клапана, помпу, мотор и т.д.
При определённом опыте в ремонте DOMINO / WAVE тесту можно доверять на 95%. |
Юрий Федорович
regiss, да ты прав, после теста все проверил, но есть один момент - у хозяев в сети 170-180 В может ли это нагибать агрегат |
Цвиточег
Юрий Федорович писал: | regiss, да ты прав, после теста все проверил, но есть один момент - у хозяев в сети 170-180 В может ли это нагибать агрегат |
Изчо как! |
шайтан
Виртуоз болгарки
выражовывайся по-пацански, т.е. грамотно
Цвиточег
шайтан писал: |
выражовывайся по-пацански, т.е. грамотно |
Насяйника, сего ругаися? Я сиво сетыре ашипки делаль |
MPS20
Юрий Федорович, с месяц назаду меня был Вирлпул, который вел себя точно так же. Тест проходил, а при попытке запустить стирку, блокировал замок, дергался, а потом стоял молча.
Я его тоже разбирал (проверял ТЭН и термодатчик) ничего не обнаружил. Потом хозяин заикнулся, что у них напряжение бывает низким . Полез прибором в розетку - точно, гуляет - 170-180в .
У хозяина имелся неопознанный глючный стабилизатор якобы на 800Вт, который работал 10-15 сек. после включения, а потом отрубался. Включал через него, скинув на всякий случай клеммы с ТЭНа.
Так вот, пока работал стабилизатор, работала и машина. То есть, набиралась вода и вращался двигатель. Насколько помню, судя по способу входа в тестовый режим, там как раз и был этот "домино".
Предложил им обратиться к электрикам.
Хозяин еще рассказывал, что до этого машина могла стирать целые сутки, с перерывами. Видимо, в течение суток напряжение временами приходило в норму и машина в это время стирала.
Насколько помню, тест там такой - набор воды, вращение двигателя, включение ТЭНа на несколько секунд, а потом - слив и отжим. Укладывается все минут в 10-15? Спрашиваю потому, что у меня имеется только клочок от сервис-мануала, и как должен проходить тест, я не знаю. |
SmartSer
MPS20 писал: | Юрий Федорович, с месяц назаду меня был Вирлпул, который вел себя точно так же. Тест проходил, а при попытке запустить стирку, блокировал замок, дергался, а потом стоял молча.
Года два назад продали б/у вертикалку Whirlpool в аул. Через пару дней вернули с короткой характеристикой "не работает". В мастерской отработала на ура, мы с напарником немного не в понятках, с клиентом решаем поменять на Мерлони висл фронталку. Сами везем машинку в аул и все становится понятным - дом крайний, газа нет, у всех отопительные "козлы", напряжение 180В с просадко вечером до 160В. Вот как то так. |
MPS20
SmartSer, с Электролюксами, Занусси та же ситуация... Подшаманить в модуле ничего не пробовал? Ведь есть такая возможность. Будет и от 170в. работать. |
MPS20, " Ведь есть такая возможность. Будет и от 170в. работать.!" - |
SmartSer
MPS20 писал: | SmartSer, с Электролюксами, Занусси та же ситуация... Подшаманить в модуле ничего не пробовал? Ведь есть такая возможность. Будет и от 170в. работать. |
Про Люксы знаю в прошлом году бабка мне одна весь мозг вынесла с новым, гарантийным Люксом. Четыре раза к ней ездил - снимаю ошибку - ЕВ3, при чём выскакивает уже при 200-205В. Гарантийным случаем не является, 14 дней тоже минуло. Объясняю ей (бабке) - она ни в какую, предложил вызвать энергетиков - приехали с РЭСа вплоть с замом(вот такой казах) и гл.инженером (вот такой славян); руками разводят - усе в норме, мол, положено 220В +/-10%. Так и пришлось бабке эту сма отдавать детям, а себе купила другую, Веко вроде
А Whirlpool ту в город продали, у меня напарник б/у машинками занимался. Я не торгашь, у меня не получается впаривать как у него. Просто на тот момент у меня авто универсал был, ну и я по дружески подвез кента до клиентов |
MPS20
xarl, а если назову цифру "190"? . Пихают в стиралку блок питания на ШИМ, который и при 160 может обеспечить питание, а потом "привязывают" аппарат к "европейскому" электричеству. |
SmartSer
xarl писал: | MPS20, " Ведь есть такая возможность. Будет и от 170в. работать.!" - |
что сиё означает? не боИтесь, я не новичёк..давно стирками занимаюсь.
Нужно будет что, я или сам докопаюсь или в личке спрошу |
SmartSer, ну так спрашивай ... |
