demenev
банальная замена щёток и....проблема
на отжиме выше 400 rpm начинает глючить
щёлкают клапана, замок, и потом отключается
притирка щёток проблему увы не решила
подкинул мотор - и с другим те же йайца
первый раз вижу EVO2 с такими чудесами
обычно они некритичны к мотору, а тут...
что можно придумать? |
SmartSer
а предпосылкой к замене щёток что послужило? |
demenev
сточились - пеньки по 7 мм остались |
SmartSer
мотор подкинул .... смотри модуль, внимание по цепям тахо, разъёмы |
Мелиор
demenev
вобщем нашёлся в хозяйстве мотор, с которым таких чудес не происходит
вродебы всё ясно-понятно, но остался неприятный осадок от своей тупости
ведь с мотором явной котастрофы никакой нет, искры совсем короткие 4 мм
да и то - лишь на высоких оборотах отжима их можно наблюдать...
нашёл в мусоре и удлинил тросики на родных недогоревших щётках
стало значительно получше, но пропёрдывание клапанов осталось
соответственно вопрос более конкретизировался:
КАК МОЖНО УГОВОРИТЬ EVO2 НЕ РУГАТЬСЯ НА ЭТОТ МОТОР?
попробовал на плате конденсатором 0.47 погасить помеху - не помогло
подкидывал и дополнительно конденсатор на снаббер - не помогло
замена сетевого фильтра также ничего не изменила
судя по всему это какаято проблема именно АРИСТОшек
страдальцы неоднократно описывали уже эту проблему:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=18709
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=12586
интересно есть ли у неё решение? |
SmartSer
Было такое в практике в годе восьмом/девятом и не аристон была машинка,а индезит гарантийная. Тоже во время отжима дергались клапана. Но в мастерской отрабатывала на ура Два раза привозили . При визите в эту деревню в вёрстах в 60 от мастерской выявилось что дом стоит рядом с трансформатором и напряжение такое хорошее 240-245В. Вот как то так Но отключатся не отключалась вроде, отжим вроде нескончаемый был. уже точно не помню. |
аркаша-10
demenev, измени вращение по шерсти (отжим). |
Мелиор
demenev, а мой вариант в личке не пробовал?
А, да, прочитал твой ответ |
Помошник
[quote="demenev"интересно есть ли у неё решение?[/quote]
единственно правильное решение ты нашел в своем хозяйстве. |
Александр Михалыч
demenev, Что, - шлифанул коллектор наждачкой?
Ну да, теперь блЯстит, - но вот толком не работает зараза.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2017 23:13
demenev, И еще, ссылки в URL "одевать" надо. |
Mitya80
Я без тахо.на 220 его на максимальные обороты.и шкурочкой притираю.две минуты и даже искры не видно соответственно шкурочкой ставлю когда 220 снимаю |
demenev
Помошник писал: | единственно правильное решение ты нашел в своем хозяйстве. | вылет вала к сож нетот, только по разъёму они одинаковыаркаша-10 писал: | demenev, измени вращение по шерсти (отжим). | надо попробовать..Александр Михалыч писал: | demenev, Что, - шлифанул коллектор наждачкой? |
Александр Михалыч, у меня никогда и руки не чесались чистанУть медь абразивом
щётки притирал просунув наждачку между коллектором, (зерном наружу разумеется)
ну и через тэн включал на обороты для окончательной полировки..
но факт имел место, - каюсь! - недоглядел!
рядом отирающийся «грамотей», как это часто бывает, и лежащая с мотором наждачка.....
..вобщем теранул таки этот ебонтяй по меди! правда на тот момент это уже непринципиально
проверил уже и с родными огарками успел, и конденсаторы к плате поприкладывал и всякоразно
на родных огарках эффект начинался в раёне 700-800 rpm, и не так выражено как на "сэндвичах" SKL
попробую ещё разные «танцы с бубном», как нормальные щётки найду, эти SKL вобще проблемные какието
ну и "обезьяну с наждачкой" накажем непременно! будет пастой ГОИ до зеркала полировать, чтоб неповадно было! |
Urasol
Попробуй землю с движка откинуть. |
SmartSer
блин не знаю, сколько менял щетки никогда их не притирал наждачкой, всё работает. у меня коллега - раз3,14здяй есть, берется за любой ремонт, подбирает даже ту категорию клиентов которым уже замена щёток -"Чёт дорого", (шабашник одним словом), так вот он ставит китайские щетки с базара, даже не подтачивая их на угол (они как на дрель с прямым углом). Тоже прокатывает, тарахтит правда поначалу |
demenev
китайцы разную фигню нам присылают - результат бывает неожиданый
сам никогда с EVO2 горя не знал, но вот попался расчюдесный Аристон..
наверно всёже это какаято его особенность, (укладка проводов или хз чё) |
Kaskad11
demenev, а мотор подключить мимо пластика не пробовал? |
Александр Михалыч
demenev писал: | ....щётки притирал просунув наждачку между коллектором, (зерном наружу разумеется)... |
Ну в этом точно ничего плохого нету.
demenev писал: | ....попробую ещё разные «танцы с бубном», как нормальные щётки найду, эти SKL вобще проблемные какието....! |
Попробуй непременно!
А по поводу SKL. - действительно, - нет нет да и попадает такое г... .
То есть надо заметить, что и SKL тоже бывает разный. |
Антонов007
Я бы поменял ещё електролитический конденсатор в ИБП 680мкф 10v
Щётки ставлю мягкие ,относительно фирмовых ,на меньше стаёт но искрение у них меньше.
Когда притираю щётки ,подключаю мотор на все 220 вольт ,что вся прежняя графитовая пыль вылетает ,асобо если прижать на оборотах наждачную бумагу к колектору ..вот |
Антонов007, |
