СМА Zanussi ZWS2106W определить код ошибки
andrey60977
Сообщение #1 от 22/01/2017 01:10 цитата
Здравствуйте!
Сма Zanussi ZWS2106W s/n 00001631530311070370 нужна помощь в определении ошибки.На отжиме уходит в ошибку.
  IMG_20170121_150403.rar  837.36 КБ  Скачано: 348 раз(а)
SmartSer
SmartSer
Сообщение #2 от 22/01/2017 07:59 цитата
Индикация ошибки по другому должна отображаться.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 от 22/01/2017 08:06 цитата
andrey60977 писал:
Здравствуйте!
Это не код ошибки.В тесте,что?
andrey60977
Сообщение #4 от 22/01/2017 09:41 цитата
В тест пытался войти, не получилось.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 10:46
Как тогда ошибки индицируются?
тюю
тюю
Сообщение #5 от 22/01/2017 09:59 цитата
умора во даете
так это вестел ....
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 22/01/2017 10:00 цитата
andrey60977 писал:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem70.php
тюю
тюю
Сообщение #7 от 22/01/2017 10:00 цитата
двеоь закрой !!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 10:01
Иван Василич,
во даеш смех
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 22/01/2017 10:05 цитата
тюю писал:
умора во даете
так это вестел ....
При чем тут вестел? модуль http://www.sovinservice.ru/zapchaa_el.php?var=0&fff=1&aaa=4055054839
andrey60977
Сообщение #9 от 22/01/2017 10:14 цитата
Не входит она как Vestel.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 11:15
Моргание двух индикаторов, как на фото, чем является?
тюю
тюю
Сообщение #10 от 22/01/2017 10:19 цитата
дверь закрой !!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 10:20
Иван Василич, помираю со смеху!
нуда В Е С Т Е Л !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 от 22/01/2017 10:42 цитата
andrey60977, для кодов ошибок есть специальная ветка
http://monitor.espec.ws/section7/post2198033.html#2198033
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 от 22/01/2017 11:07 цитата
тюю писал:
Х.З. У нас Вестелы редкость, за прошлый год была одна в ремонте.. А может мне так.
andrey60977
Сообщение #13 от 22/01/2017 11:46 цитата
тюю писал:
Причём тут дверь, дверь закрыта?!
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #14 от 22/01/2017 12:37 цитата
andrey60977 писал:
тюю писал:
E-01,а контролер видит это?
andrey60977
Сообщение #15 от 22/01/2017 13:17 цитата
Понял к чему это.Проблема действительно была с УБЛ, его я заменил. Работает машина корректно, за исключением отжима.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 14:22
Клиент говорил, что эта ошибка высветилась. Я её вытащил после многократных попыток войти в сервис.
Так что скорее всего это последняя ошибка.
тюю
тюю
Сообщение #16 от 22/01/2017 13:25 цитата
andrey60977
Сообщение #17 от 22/01/2017 13:25 цитата
Всё же как войти в сервис с такой панелью?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 14:29
Получается после этого инцидента с УБЛ перестала машина отжимать.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #18 от 22/01/2017 13:31 цитата
вчера только ездил на такую занусю. приехал глянул а там вестел. только название зануся. во блин. УБЛ поменял. и все пошло. причем хотел индезитовский вопхнуть УБЛ а он длинный. упирается в корпус НИХАЦЮ-Ю говорит. пришлось короткий ставить.
andrey60977
Сообщение #19 от 22/01/2017 14:22 цитата
Иван Василич писал:
andrey60977 писал:
Такой способ входа в сервисный режим на этой панели?
тюю
тюю
Сообщение #20 от 22/01/2017 14:29 цитата
конечно НЕТ !!!
там люкс у тебя вестел !!!!!
разницу чюеш !!!!!!!!!!!!!!!!!
умора
