ivrt
При включении в сеть машина запускается каждый раз по разному.То светят все светодиоды,то светит второй светодиод, то светит второй светодиод и светодиод окончания программы одновременно.УБЛ работает нормально.Питание на плате в норме без пульсаций.На 1 ножке импульсы присутствуют.Машина набирает воду,греет,мотор обороты меняет-но окончания цыкла нет.Может стирать,а потом просто остановиться.Проблема в прошивке проца,или что-то другое.Может кто сталкивался с такой проблемой? |
ivrt
Мелиор
ivrt
Профиль исправил,тему отредактировал. |
Мелиор
Т.е. ты включаешь машинку и светодиоды горят сразу неадекватно? Или ты крутишь селектор и на одной и той же программе светодиоды горят по-разному? Программу выполняет нормально, а светодиоды в это время переключаются или так и горят? Опиши подробнее, а то так можно думать и на модуль и на индикацию и на прошивку и на банальный контакт |
Vladimir
при помехе минисел так себя ведёт.. блокируй УБЛ ,отключай актуаторы и проверяй |
regiss
ivrt писал: | При включении в сеть машина запускается каждый раз по разному. |
Vladimir писал: | при помехе минисел так себя ведёт.. блокируй УБЛ ,отключай актуаторы и проверяй . |
Vladimir, пиши ещё!
По твоей логике выходит, что при включении в сеть машину ещё не запитаные УБЛ и актюаторы уже СОЗДАЮТ ПОМЕХИ??? |
Vladimir
да я в курсе.. невнимательно прочитал начало обычно такое происходит когда убл срабатывает |
тюю
Мелиор
Т.е. при выборе прграмм индикация нормальная, потом нажимаешь старт, блокируется убл и...? |
AlekseyB
При включении в сеть машина запускается каждый раз по разному. - Может селектор программ глючит. Когда контакты в нем отходят то индикация начинает мигать как елочная гирлянда. Очень похоже на твой случай. |
Иван Василич
ivrt писал: | При включении в сеть машина запускается каждый раз по разному.То светят все светодиоды,то светит второй светодиод, то светит второй светодиод и светодиод окончания программы одновременно.УБЛ работает нормально.Питание на плате в норме без пульсаций.На 1 ножке импульсы присутствуют.Машина набирает воду,греет,мотор обороты меняет-но окончания цыкла нет.Может стирать,а потом просто остановиться.Проблема в прошивке проца,или что-то другое.Может кто сталкивался с такой проблемой? |
Личка |
