андрей.д
шлейф проводов спускается с блока управления, ответвляется на мотор, потом на насос и заканчивается 4-мая клеммами, которые сейчас просто лежат на дне сма. 4фишки шли, как я понимаю, на модуль защиты от протечек. модуля нет. помогите. ищу схему модуля. может там пара концевиков на поплавке и можно самому собрать, или вообще перемычками исключить из схемы.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2017 21:48
забыл сказать, при включении непрерывный сигнал, ошибка с3 |
regiss
андрей.д писал: | 4фишки шли, как я понимаю, на модуль защиты от протечек. модуля нет. помогите. ищу схему модуля. может там пара концевиков на поплавке и можно самому собрать, или вообще перемычками исключить из схемы.
Я аж растерялся...
Столько лет работаю и столько повидАл СМА AEG, но никогда не видял МОДУЛЯ ЗАЩИТЫ от ПРОТЕЧЕК.
Автор, "мастер" ты наш дорогой, ты бы для приличия поведал, которая из них твоя:
papa7
андрей.д писал: | ..забыл сказать, при включении непрерывный сигнал, ошибка с3.. |
С этого и надо было начинать. А в тесте какая ошибка?
И определись с моделью (Pnc укажи). Будет предметный разговор.
Да и волнуюсь я чего то. regiss , подозрительно добрый
зы Кстати, нашел я в барахле "модуль от протечки", но самсунговский. Не подойдет
андрей.д
СМА lav 88840-W PNC 91400237300
результат предыдущей попытки ремонта- отсутствие платы, управляющей питанием сливного насоса, которая на дне машины. по факту сгорел сливной насос. насос покинул другой, но без этой платы - разрыв питания насоса, с3. по идее там пара концевиков должна быть |
sashko65
андрей.д, насос просто так не сгорает...была причина.и не факт что еще и модуль...цепанул насос.Но судя по тобой же написаному, типа " модуль протечки" То один ( мастер) от другого ( мастера) далеко не отошел. Машинка очень хорошая и дорогая, вызови нормально Мастера ( не таксиста) |
regiss
андрей.д писал: | отсутствие платы, управляющей питанием сливного насоса, которая на дне машины.
Нет там никакой ПЛАТЫ.
Поплавок с двумя микриками.
тюю
андрей.д, мастер что говорит ? |
jawalom
sashko65 писал: | андрей.д, насос просто так не сгорает...была причина.и не факт что еще и модуль...цепанул насос.Но судя по тобой же написаному, типа " модуль протечки" То один ( мастер) от другого ( мастера) далеко не отошел. Машинка очень хорошая и дорогая, вызови нормально Мастера ( не таксиста) |
Насос просто так не сгорает!!
Клинический таксист...... |
evgenii66
тюю писал: | андрей.д, мастер что говорит ? |
Мастер денег просит... |
андрей.д
спасибо за ваше участие. к нам в посёлок за 100 км от города хорошие мастера особо не хотят ездить, говорят и так много работы. а тот что приехал не смог определить заклинивший сливной насос.
в машине на дне болтаются 4 разьема, 2 1-контактных и 2 2-хконтактных, они же куда-то вставлялись? 2 провода с разьемов идут на сливной насос. остальные 4 бы скоммутировал через микрики. была бы схема |
regiss
андрей.д писал: | была бы схема |
Так я же выложил схему!
Что, плохо видно, или как ??? |
андрей.д
за ремонт заплатить не жалко. один уже приехал, покряхтел вокруг машинки 2 часа, спер эти микрики, которых теперь не хватает, взял 2000 за долгую дорогу и потерянный день, сказал перезвонит, как найдёт запчасть и исчез. меня тогда не было дома, приехал с командировки, и узнал, что стирают вручную родители уже месяц. вот как бывает...
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 21:43
regiss, спасибо за схему. пока не могу разобраться с адресами контактов |
андрей.д
разобрался, ещё раз спасибо regiss. пошёл искать микрики |
андрей.д
Еще раз приветствую. Собрал микрики согласно схемы, подключил на сливной насос, включил сма, та же картина, постоянный сигнал, ошибка с3, насос работает. Подумал, может собрал неправильно, подал на насос напрямую контакты 2 и 7 с колодки Е71, без изменений. Вроде для ошибки с3 нужно оборвать цепь насоса, а тут и насос крутит, и с3 пищит. Нужно ошибку сбросить? Не смог зайти в диаг режим. |
аliеn
андрей.д писал: | Не смог зайти в диаг режим. |
на каком этапе не входит? |
андрей.д
Откинул с платы семистор TY1, все затихло. Программа запускается. Померял- к.з. на семисторе. |
