СМА Whirpool AWE 10727/1 дисплей некорректно отображает инфо
faderaway
Сообщение #1 от 02/02/2017 22:51 цитата
Имеется Whirpool AWE 10727/1. При запуске и выборе программы дисплей отображает нормально информацию, но после старта стирки дисплей начинает моргать и показывать бегающие символы. Стирает нормально, но почему дисплей начинает жить своей жизнью после начала стирки?
Дисплейная плата, шлейф - в идеале, пропаял все, что можно пропаять. На плате SMD микруха - atmega88-20au, это процессор AVR с интегрированным флэш пзу. Похоже, он глючит. Все режимы правильно отображаются на дисплее (если выключить и включить, на несколько секунд совершенно нормальная индикация, затем бегающие символы. Действия?
ДОБАВЛЕНО Четверг, 02 Февраль 2017
Вот результат, надеюсь, промежуточный,
Электоролиты 220мкФ и 10 мкФ заменил на 447 и 33 мкФ соответственно, стоящие на питании процессора (память там интегрированна в корпус и питается от Vcc.) кондеры все на 16 в, питание процессора Vcc = 4,48 в (в диапазон питающих напруг укладывается), Подключил дополнительный керамический кондер 0.1 мкФ непосредственно к процу. Те же грабли .
Все пропаял, сняв дисплей, поставил более емкие конденсаторы по питанию проца Vcc (оно составляет 4,48 в что укладывается в диапазон рабочих напряжений altmega avr по даташиту)
Все равно та же картина...
Evgenij75
Сообщение #2 от 02/02/2017 23:36 цитата
Стоит с "осликом" посидеть, на крайний случай махни камень, не забудь слить содержимое.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 02/02/2017 23:49 цитата
Evgenij75, пиши ещё смех
faderaway
Сообщение #4 от 06/02/2017 13:00 цитата
Предложение поменять проц или слить прошивку c AVR уже поступали.
Вот, кстати, этот модуль на фото
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 06 Февраль 2017
Все показывает корректно (режим - стирка полоскание , короче все пиктограммы, соответствуют режиму, в котором находится основной модуль сма, Двоеточия также мигают, а срыв происходит только на цифровых ячейках - температуры, времени , оборотов. То есть састь дисплея работает, часть - нет. Кто догадался - прошу...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 06/02/2017 13:12 цитата
faderaway писал:
после старта стирки дисплей начинает показывать бегающие символы. Стирает нормально, но почему дисплей начинает жить своей жизнью после начала стирки?
Действия?
faderaway, действие одно:
Отойди от машины, дай процу СПОКОЙНО определить реальную загрузку барабана!
Когда загрузка будет подсчитана, проц на экран выведит РЕАЛЬНОЕ время (а не предпологаемое, которое показывал после старта) выполнения данной программы.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #6 от 06/02/2017 13:27 цитата
голливудская улыбка
Evgenij75
Сообщение #7 от 06/02/2017 14:49 цитата
regiss писал:
Поможет в таком случае ?:
Attention: Use the test program only without laundry ( Service Bulletin 481271240322 )))
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 от 06/02/2017 19:24 цитата
Evgenij75 писал:
Evgenij75, ты тут о чём??? сумашествие
Rain
Rain
Сообщение #9 от 06/02/2017 19:37 цитата
regiss писал:
Evgenij75 писал:
Он думает, что из миллиона сервис бюллетеней, выпущенных Вирпул, процентов 80 касаются его дисплея.
