сма lg wd80185 нет упровления двигателем
royal armenia
royal armenia
Сообщение #1 от 14/02/2017 23:14 цитата
здраствуйте дорогие мастера сма lgwd80185 не крутит двигатель после работы от3-5минут
подробно если сма отлючен от сети 12часов то он работает 30 минут
а если 1 час то он работает 2 минуты но отказывает только двигатель
ПРОВЕРЕНО
поменял кондесаторы 47nf 100nf релюшки симистор
uln. деже память
ни пойму в чем причина
после охлаждении платы она работает около 10 минут и после шелкают релюшки но нет реакции
все пропаено обрывов нет 12 и5 волт в норме
не работает деже в тест режиме
сигнала от проца нет, но не хочу верить что проц сдох
помогите пожалуста маюсь уже неде
Vasil.v.v
Сообщение #2 от 14/02/2017 23:23 цитата
А можно как-то охладить проц (кулер или што-то холодное поставить на нево) Если будет работать дольше тогда получается што проц.
royal armenia
royal armenia
Сообщение #3 от 14/02/2017 23:32 цитата
да охлаждал но не помогло чтото другое не могу понять я на проц радиатор прекрепи но нет не помогло тоже самое
Vasil.v.v
Сообщение #4 от 14/02/2017 23:41 цитата
Я извиняюсь ну а 12 часов она что на улице отдыхает. ?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 00:46
Может таки что-то с питанием 12 вольт тем более что релюшки щелкают?
royal armenia
royal armenia
Сообщение #5 от 14/02/2017 23:48 цитата
не в помишении
Vasil.v.v
Сообщение #6 от 14/02/2017 23:55 цитата
А по 12 вольтах конденсторы ну и по 5 вольтах на esr метре или поменять
А история болезни? Проц сильно нагревается?
Мне больше Samsung пападает.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 01:01
http://monitor.espec.ws/section7/post1280263.html может и поможет.
royal armenia
royal armenia
Сообщение #7 от 15/02/2017 00:12 цитата
проц не грееттся кондесаторы проверены
Vasil.v.v
Сообщение #8 от 15/02/2017 00:31 цитата
Ну если проц не греется тогда точно он реагирует на температуру? Пропаивили проц может его поднять и запаять по новой?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 от 15/02/2017 00:36 цитата
royal armenia, в названии темы допиши неисправность
royal armenia
royal armenia
Сообщение #10 от 15/02/2017 00:49 цитата
шайтан, исправил сори
Vasil.v.v, принимаю совет но которые ножки могут отпаятся если упровлением симистора проверены
но пропаю обезательно
и отпишусь
Vasil.v.v
Сообщение #11 от 15/02/2017 00:54 цитата
Спокойной ночи.
royal armenia
royal armenia
Сообщение #12 от 15/02/2017 01:00 цитата
Спокойной ночи.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #13 от 15/02/2017 09:00 цитата
royal armenia, мое мнение не там ищешь. идут всегда от простого к сложному. а ты сразу в дебри. проверь периферию для начала. мегоометр в помощь. или лампу повесь. хотя сомневаюсь в ОС. никогда не лезь в дебри не прощупав периферию.
royal armenia
royal armenia
Сообщение #14 от 15/02/2017 09:15 цитата
аркаша-10 писал:
вся переферия проверена эта плата попала в несколько сервисов
и принесли ко мне с диагнозом ПРОЦ сдох а я не верю
я охлажу проц и отпишусь
Vasil.v.v
Сообщение #15 от 15/02/2017 09:31 цитата
Здраствуйте а может по процу поискать в нете? Из морозилки радиатор (охладить) положить на него- поделить (плата или проц )?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #16 от 15/02/2017 10:10 цитата
А может осликом сигнал на симистор посмотреть?
sashko65
Сообщение #17 от 15/02/2017 10:19 цитата
Сам разьем смотри движка на модуле, попадалось такая хрень.
Vasil.v.v
Сообщение #18 от 15/02/2017 12:56 цитата
http://remolom.narod.ru/x2a8_files/x2a8-3.png
ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 14:12
https://yandex.ua/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.sma.zaprm.ru%2Fimages%2FLG_WD_80160NP.jpg&text=lgwd80185%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&noreask=1&pos=10&lr=27768&rpt=simage
Сообщение #19 от 15/02/2017 15:57 цитата
Vasil.v.v, ставь [url]..........................[/url]
Vasil.v.v
Сообщение #20 от 15/02/2017 16:06 цитата
понял спасибо.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
