СМА АТЛАНТ35М102-не включается эл.двигатель.
olegfaterkin
Сообщение #1 от 22/02/2017 21:49 цитата
взорвало TC03 выгорела дорожка-все востановил-нет результата-выручайте.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #2 от 22/02/2017 21:50 цитата
Чем помочь-то?
WIK77
Сообщение #3 от 22/02/2017 22:08 цитата
выслать модуль?
olegfaterkin
Сообщение #4 от 22/02/2017 22:12 цитата
за отзыв благодуха-ладно еще покапаюсь.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2017 22:14
цена вопроса!!!
WIK77
Сообщение #5 от 22/02/2017 23:27 цитата
с живым процом б/у? или новый?
mikra
Сообщение #6 от 23/02/2017 10:39 цитата
Может все таки не все восстановил?
В первую очередь проверь жив ли выход с проца.
olegfaterkin
Сообщение #7 от 23/02/2017 19:50 цитата
да не восстановил-при вкл.помпа качает клапан залива так-же срабатывает и все -код ошибки F12.симистор ВТВ16-600 в норме.до проца не дошел-сп.mikra.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #8 от 23/02/2017 19:54 цитата
olegfaterkin, сим как проверял?
olegfaterkin
Сообщение #9 от 23/02/2017 19:59 цитата
WIK77- б /у пойдет.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #10 от 23/02/2017 20:09 цитата
OUTR876 тоже
olegfaterkin
Сообщение #11 от 23/02/2017 20:21 цитата
аркаша-10.понял -сниму напряжение на выходе.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #12 от 23/02/2017 20:22 цитата
смех смех смех
olegfaterkin
Сообщение #13 от 23/02/2017 21:08 цитата
аркаша-10.в чем прикол.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #14 от 23/02/2017 21:48 цитата
olegfaterkin, я тебе задал вопрос . КАК проверял сим? в ответ получил ахинею. ну я ответил тем-же набрав бессмысленный набор букв и цифр. всё по честному. не находишь?
olegfaterkin
Сообщение #15 от 23/02/2017 22:02 цитата
аркаша-10.так то да.но это был ответ для WIK77.не обессудь-сим проверял м-м и тестером Mega 328 все в норме-может не там копаю.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #16 от 23/02/2017 22:07 цитата
тестером ты толком сим не проверишь. лучше подставь другой.
olegfaterkin
Сообщение #17 от 23/02/2017 22:13 цитата
все гиниально не все просто.поменяю-думаю результат будет сп.
olegfaterkin
Сообщение #18 от 25/02/2017 17:52 цитата
ст.машинка пошла-все дело в обвязке ключа убл и замена коденсатора замена убл. всем сп.
1
